Space Invaders from scratch (ou presque) / !56k! \
Démarré par Invité, Mercredi 29 Novembre 2006, 16:44:10 PM
TamTam13
rolala, moi j'imagine la réaction du pifef au fur et à mesure qu'il nettoyait et se rendait compte de l'excellent état global... Le genre de plan que le "risque" d'avoir tenté rend encore plus jouissif.
good good good !
Zorg
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Invité
Citation de: Zorg le Mardi 05 Décembre 2006, 14:24:58 PM
avec beaucoup de retard quelques photos ici
merci  <:) :-*
ça donne envie de s'y remettre au plus vite  ^-^
Zorg
normalement séance de prise de cotes demain soir.
on va essayer de te faire ce qu'il faut  :P
question #on est-ce que tu as le support de néon/lune ??
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Invité
Citation de: Zorg le Mardi 05 Décembre 2006, 18:28:26 PM
oui msieur, lune, support, néon, ciel  ;)
Zorg
OK donc ce qu'il te faut c'est les cotes pour la fixation du bouzin. t'as plus les petits trous trous des vis dans les flancs de la caisse ?? pour te reprendre dessus.
parceque prendre les cotes du support néon et en faire les plans ça va pas être facile facile, m'enfin comme il en faudra le faire pour celle de Iro.... on va s'y coller aussi.
Citation de: Pifef le Mardi 05 Décembre 2006, 18:34:29 PM
héhé lune et ciel d'origine ou imprimé par tes soins ??
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Invité
Citation de: Zorg le Mercredi 06 Décembre 2006, 11:00:55 AM
lune mint et ciel en état moyen, mais tout original  ;)
sinon je pense que les trous sont toujours là, à vérifier très vite  ^-^
Invité
Allez, attaquage de l'intérieur :
Tout le système de fixation de l'écran et du miroir a été massacré pour mettre un écran "redressé" et virer le miroir, deux tasseaux ont été ajoutés pour fixer l'écran :
Donc faut tout casser et tout refaire  >:D
Une fois les deux tasseaux posés par l'exploitant déposés, il faut réparer les deux tasseaux qui supportent le miroir :
Je mets pas des photos des deux cotés, c'est pareil, hein  ;)
Les emplacements des fixations d'origine de l'écran ont été rebouchés à l'arrache, je vais pouvoir les récuperer  ^-
Hop, fabrication des supports :
Et après fabrication du tasseau "support d'écran" dans une late de sommier, premiers test de pose du tube, tout va bien, ça tient et on est bon niveau inclinaison et position  :(
Prochaine étape : re-démontage du tube, bouchage des trous, ponçage de tout le bazar, fixation définitive et peinture  8)
nikos69
Citation de: Pifef le Vendredi 19 Janvier 2007, 15:40:35 PM
tiens, tu te sers de ta borne comme caisse à outil, original ca et pis ca fait classe sur l'établi  :D
sinon chouette boulot, ca (re)prend forme  ^-^
Lok'tar !
Invité
Zorg
Dis M'sieur vu qu'elle va redevenir toute nue, tu pourrais me prendre des cotes ??
les cotes des fxation des tasseaux (en fait y'en a 2, si on regarde bien tes photos, j'ai l'impression de voir les trous de fixation du deuxiemme, celui au dessus du miroir qui ont ete rebouchés) qui prennent le miroir en sandwiche, je serais interressé pas tant par leur taille, mais surtout leur positionement dnas la caisse. inclinaison, etc  merci
idem pour les fixations de l'ecran.
je dois avouer que j'ai 1) la flemme de sortir l'ecran de la mienne, 2) pas la place pour...
concernant les 2 tasseaux qui prennent le miroir en sandwiche ca fait un truc dans ce genre
le miroir vien en butee basse sur un tasseau vertical dont le cote en travaille pour que le miroir soit en appui perpendiculaire.... J'sais pas si c'est tres clair...
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Invité
je veux bien mais ... j'ai rien compris  =:))
tu veux les cotes (+ position + inclinaison) des tasseaux qui prennent le miroir en sandwich, c'est ça ?
fred
Citation de: Pifef le Vendredi 19 Janvier 2007, 19:40:09 PM
je dois avouer que moi non plus  :-\ =:)) =:))
mais je ne fais pas partie du club des si owners  =:))
Zorg
oui tout simplement.
merci
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Misteriddler
