Arcade vga : PCIe compatible PCI (résolu... Merci)
Démarré par largo9, Mercredi 06 Décembre 2006, 09:21:54 AM
largo9
Salut à tous étant nouveau dans l'émulation et sur le forum, j'ai plein de questions... mais une chose à la fois...
Je me fais une mamecab, j'ai la borne avec un écran d'arcade qui va nickel, mon pc est un PIII 1ghz compaq deskpro EN.
Je veux acheter une carte arcadeVGA, j'ai le choix entre une AGP ou une PCIe.
Mon prob est que sur la carte mère du pc je n'ai pas de port AGP et mes ports PCI ne sont pas des PCIe...
Est-ce que la PCIe est compatible avec mes ports PCI ?
Merci d'avance pour vos réponses
mioux
Réponse simple : non parce que le port PCIE est plus grand que le port PCI (enfin j'ai fais ca à l'oeil et dans une tour surchargée, donc je me trompe peut être)
kirara46
Non c'est pas du tout compatible... malheureusement pour toi il va falloir changer de carte mère OU passer en mode "Dos" donc sans carte arcadeVGA  ;)
kirara46
mioux
Citation de: Comment ca marcheLes connecteurs PCI Express sont incompatibles avec les anciens connecteurs PCI
Citation de: Comment ca marcheLes connecteurs PCI ont une interface parallèle, alors que les connecteurs PCIE ont une interface série, garantissant un transfert de données plus rapide"
Du simple fait de ce dernier, les cartes PCI et PCIE sont concues totalement différement
niet,
D'ailleurs ya as grand chose de compatible avec le genre de carte mère que tu veux utiliser. je sais plus le nom u'on donne a ces cartes video raccourcies...
Donc pour l'avga c'est mort là dessus.  :-[
Même pour le DOS, j'ai de sérieux doute, ta bécane est à base de chip intel
et je ne crois pas que cela soit supporté par advancemame...  :-[
largo9
 :'( :'( j'ai pas de bol, j'ai presque terminé toute la config du pc que j'ai acheté exprès pour faire ma mamecab, et mon écran de borne est nickel... ça me ferait mal de changer l'un des 2...
En plus pour fixer une télé ou un écran 21 pouce dans ma borne ça va pas être jojo, l'écran actuel est incliné à 60 degrés, je ne sais pas comment je vais fixer ça...
Citation de: largo9 le Mercredi 06 Décembre 2006, 11:22:56 AM
Qu'est ce que tu entends par config du pc ??
tu veux utiliser quel mame ?
largo9
j'utilise mame32p sous win2K avec atomicFe (j'ai aussi vpinball)
