probleme d'affichage pour un pcb
Démarré par DooM62, Dimanche 10 Décembre 2006, 21:25:37 PM
DooM62
salut
j'ai un prob avec une pcb "gyruss" (tres bon jeu au passage)
le probleme est qu'a la place d'avoir mon vaisseau et les ennemis j'ai de gros gobo blanc et aussi l'image que je ne peux centré j'ai tenté avec les potards d'ecran y'en a bien 1 qui fait aller l'ecran de gauche a droite mais pas assez pour le mettre comme il fautmais il doit y'en avoir un qui est caché, voici l'image :
normalement je devrais avoir sa :
ou sa pendant le jeu :
pourtant j'ai nettoyé et j'ai reussi a avoir la couleur (c'etait en blanc et gris avant) mais peut etre y'a til autre chose a faire
c'est une pcb vénérable faut pas oublier... ça doit pas venir de l'adaptateur jamma-/pas-jamma...   la mienne réagit bien pire que ton visuel écran :-[
DooM62
c'est du direct y'a pas d'adaptateur jamma, sa serait dommage de pas pouvoir la refaire
DooM62
KwarK
Les tensions de ton alim sont-elles correct ?
T'as essayé de déconnacter, netoyer et rebrancher les puces dans le cas d'un faut contact ?
DooM62
j'ai nettoyé avec du produit vaisselle et pinceau ensuite j'ai fait séché c'est grace a sa que j'ai recup la couleur la 1ere fois j'ai aussi enlevé et remis quelques puces mais j'ose pas tous les enlevé car certaines resistent, vous pensez que sa peu venir de la ?
Darkgoug
bah si elles sont collé, elles sont peut etre crasseuse ou les contacts sont pourris.. vert-gris, poussière etc..
maintenant vu que rien que le fait de nettoyer une partie de tes composants a fait que tu recupres la couleur, il est fort à parier, en toute logique, qu'en nettoyant le reste ça ne fasse qu'améliorer l'etat...
pour les decoller si t'as pas de pince à epprom, t'as qu'a utiliser 2 couteau fin et pointu.
dark
DooM62
bon je remonte un vieux topic car jsuis retombé sur ma pcb hier et elle est toujours dans le meme etat (entre temp j'avais tout demonté et tout nettoyé de nouveau) donc qu'est ce que je peux faire ? (d'ailleur j'ai aussi le meme prob en pire niveau graphisme avec une iron horse)
j'imagine que te patés blancs en lieu des sprites sont dus à des eeproms qui se sont fait la malle.
En revanche pour ton problème de centrage je vois pas trop.
DooM62
Merci, le centrage c'est pas trop un prob sa doit etre un reglage ecran, mes eeproms ont peut les refaire ?
