Moniteur Amstrad pour ma cocktail
Démarré par funkycochise, Samedi 06 Janvier 2007, 10:25:15 AM
Salut les gens,
Concernant la restauration de ma cocktail Renée Pierre, j'en suis au problème de l'écran.
Je compte utiliser un PC pour l'émulation.
J'aurais pu me servir d'un écran 14" VGA mais je n'en ai pas sous la main.
Cependant j'ai à ma disposition un écran Amstrad CM14, récupéré d'un bundle Amstrad 6128+.
Evidemment le PC crachera du 15KHz par les méthodes habituelles, ce n'est pas le propos de mon post.
Le pinout de la DIN du CM14 est le suivant, selon ce que j'ai trouvé sur le net.
1. Sync
2. Green
3. Luminance
4. Red
5. Blue
6. Left
7. Right
8. Ground
Vous me voyez venir : il faut que je fasse le cable adapteur VGA / DIN (je ne flinguerai le faisceau d'origine, je me suis procuré une DIN qui va bien.
Rappel sur le pinout VGA
1. Red
2. Green
3. Blue
4. Id2
5. Ground
6. Red return (Gnd)
7. Green return (Gnd)
8. Blue Return (Gnd)
9. -
10. Sync Return (Gnd)
11. Id0
12. Id1
13. Horizontal Sync
14. Vertical Sync
15. Id3
Je veux juste avoir confirmation de ce que je vais faire VGA -> CM14 :
1  > 4 (R)
2  > 2 (G)
3  > 5 (B)
5  > 8 (Gnd)
13 > 1 (Sync)
14 > 1 (Sync)
Is it right ?
Merci d'avance  <:)  :-*
sboillon
J'avais cablé un moniteur Amstrad un peu plus vieux sur du jamma en utilisant les signaux que tu indiques. (http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=9600.0)
Il y a donc de bonnes chances pour que ton cablage fonctionne.
Stéphane
