au risque de paraitre débile : vitre inversée, gun cab, quézaco ?
Démarré par Al_Bundy_Forever, Lundi 08 Janvier 2007, 23:27:15 PM
Al_Bundy_Forever
c'est pas que je voudrais refaire un topic à la tamtam  =:)) mais j'ai vraiment une question de n00b à poser...
J'étais bien parti dans mon esprit pour intégrer une console dans une gun cab que je trouverai mais un exploitant (pas le même comique de l'autre jour, un autre!) m'a dit que ce n'est pas possible à cause de la vitre inversée, comme quoi l'écran est à l'envers et ya une vitre qui inverse l'image, que ça sera pas du tout pareil avec une console, inutilisable etc
enfin bref j'ai pas tout compris et je suis choqué ?
Je n'ai pas trop de souvenirs d'avoir joué à des gun cab qui n'avaient pas un bon gros rétroprojecteur genre time crisis donc je ne connais pas du tout ce système.
J'ai juste remarqué qu'il y a une vitre et derrière un écran mais comme j'en ai que vu des HS je peux pas dire à quoi ça ressemble une fois allumé...
Et si jamais c'est vrai, et que ça marche pas avec une console, qu'est-ce qui m'empêche d'y mettre une tv dans un sens normal et de dégager la vitre "spéciale" et d'en mettre une normale, ça changerait quoi à l'utilisation et aux guns pour consoles ??
Eclairez-moi svp, suis-je victime d'ignorance ou d'abrutissement par les exploitants ? (ce coup-ci je penche pour l'ignorance...   =:))  )
Merci d'avance !  ^-
mioux
En fait, t'as un écran tout ce qu'il y a de plus con en bas, avec l'image qui est inversée horizontalement, puis tu as un miroir incliné au dessus, ce qui donne l'impression de profondeur
Avec Mame, c'est possible d'arriver à inverser l'image, y a une option pour ça... mais je sais pas si c'est possible avec une console
Al_Bundy_Forever
Donc il y a l'écran au fond, un miroir au-dessus et une vitre normale devant tout ça c'est ça ?
Et j'ai pas bien compris le "un écran tout ce qu'il y a de plus con en bas, avec l'image qui est inversée horizontalement", elle est inversée "logiciellement" ou l'écran a été tourné à 180° ou autre ?
Invité
dans le pire des cas, il suffira d'intervertir les connexions des bobines de déflexion et l'image sera inversée, quelque soit la source, pc console ou grille-pain  ;)
mioux
Citation de: Al_Bundy_Forever le Mardi 09 Janvier 2007, 08:31:22 AMelle est inversée "logiciellement" ou l'écran a été tourné à 180° ou autre ?
Elle est inversée logiciellement (à mon avis) vu qu'elle est dans le bon sens verticalement... En fait, dans l'écran tu as l'image comme vue dans un miroir, et un miroir au dessus qui remet tout dans le bon sens
Al_Bundy_Forever
#5
l'inversion de Pifef c'est pas plutot une rotation ? Il me semble avoir déjà lu cette histoire de bobines dans un topic avec de la rotation ?
et si jamais ça marche, alors au niveau des flingues consoles branchés dessus il se passera quoi ?
Personne a encore consolisée une gun cab ?
Et si je vire l'écran (qui sera ptetre hs) et le miroir et que j'y mette la plus grande tv possible (il me semble qu'elle était petite par rapport à la vitre de devant?) c'est mieux ?
Vous feriez quoi à ma place ?
mioux
#6
En fait, non, il y a une inversion
Je te montre
En bas l'écran, en haut le miroir
Soit tu met le bas de ton écran à gauche (sur l'image de gauche) et dans ce cas là, il faut que tu inverse ton image horizontalement, sinon tu va te trouver avec la gauche à droite... C'est pas trop mal, mais pour lire c'est pas évident
Soit tu met le haut de ton écran à gauche, et dans ce cas là, ton image aura bien la droite et la gauche aux bons endroits, mais l'image t'apparaitra à l'envers...
C'est con les miroirs
Edit : Enfin, j'ai mis mon image :D
Al_Bundy_Forever
hmmmm merci pour l'explication, donc en admettant que l'inversion de pifef avec son histoire de bobines ne soit pas une rotation mais bel et bien une inversion "horizontale", alors en utilisant une console j'aurai alors mon image nickel avec l'impression de profondeur quand même c'est ça ?
Mais quid de l'utilisation des guns ?
Vous feriez quoi à ma place sachant que je tiens à mettre une console dans une gun cab qui aura probablement ce système de mirroir si c'est par exemple la virtua cop dont je parlais ?
[edit : c'est vrai que c'est con les mirroirs !]
fred
Citation de: Al_Bundy_Forever le Mardi 09 Janvier 2007, 08:39:08 AM
le miroir est là pour donner un effet de profondeur, si tu vires tout et tu y met le plus gros écran possible, tu joueras juste sur le plus gros écran possible et non pas sur l'écran le plus loin  ;D (je ne sais pas si je me fais bien comprendre  =:))
Citation de: Al_Bundy_Forever le Mardi 09 Janvier 2007, 08:39:08 AMVous feriez quoi à ma place ?
je tenterai de mettre la plus grande tv possible mais à l'horizontale et je garderai le miroir
Invité
non, on parle pas de rotation mais d'inversion de l'affichage :
affichage normal :
inversion de le bobine horizontale :
inversion de la bobine verticale :
inversion des deux bobines :
c'est exactement ce qui se passe sur la space invaders, par exemple, l'écran se réflète dans un miroir, il faut donc inverser l'image pour qu'elle soit dans le bon sens sur le miroir  ;)
Al_Bundy_Forever
merci mille fois tous pour ces renseignemens !!
bon donc sous réserve que quelqu'un me confirme juste encore que les guns consoles ps2 (ou en adaptant ceux d'origine, jme suis pas encore penché sur le sujet) fonctionneront normalement, jme mets en slip et je cours de joie dans le rue...  =:))
mioux
En théorie, il ne devrais pas y avoir de problèmes, vu que écran de borne = TV
fred
maintenant, c'est moi qui vais suivre ton post  =:))
parce que je suis vraiment curieux de savoir si les flingues vont fonctionner correctement en passant par le miroir ;D
mais je pense bien que oui, car à une époque on jouait à Duck Hunt et pour corser la difficulté, on tirait dans le miroir de l'armoire pour que le reflet du tir parte dans  la télé  =:)) =:)) =:))
Al_Bundy_Forever
ok vous me rassurez et si jamais ça marche pas je pourrai encore dans le pire des cas virer le miroir et mettre le plus gros écran de tv...
Bon reste à trouver la gun cab...
Visite jeudi ou vendredi soir pour la virtua cop2, stay tuned !  =:))
Bon suivage de topic aussi, car c'est l'idée que j'avais pour la lethal mais non mise en pratique faute de place.
POur ce qui est de la visée dans le miroir, finalement pourquoi ça ne fonctionnerait pas ? c'est bien le principe des bornes de shoot ?  =:))
Je pense juste que la calibration sera différente de celle d'une télé.
Aller au boulot Al !!! (c'est pas trés fidéle à la série çà !!! :D)
Al_Bundy_Forever
#15
ok ok mais faut d'abord que je trouve les bornes,
MAIS OU SONT LES BORNESSSSSSS ?  =:))
pour info actuellement de ma recherche, j'ai trouvé beaucoup de lethal ça ya pas de problème pour en trouver dans ma région, une virtua cop 2 (prix inconnu pour l'instant mais surement trop), une maximum force (prix inconnu pour l'instant), une silentscope trop chère pour ce que je compte en faire...
La maximum force c'est mon second plan pour l'instant (d'abord virtua cop 2!) et sous réserve que c'est celle avec la déco flammes qu'on voit sur klov !
Mais je continue d'appeler les exploitants !
