PC2JAMMA et PPJoy
Démarré par Gatts, Mercredi 10 Janvier 2007, 11:02:40 AM
Gatts
voilà  je suis en train de monter une mamecab sous WindowsXP avec un convertisseur VGA CGA et un PC2JAMMA. L'image et le son marchent nickel, par contre je coince pour faire en sorte que quand on appuie sur un bouton (ou qu'on utilise le stick) du panel cela corresponde à  l'appui d'une touche sur le clavier. J'essaye de faire ça avec PPjoy. J'ai ajouté un controleur de type PS2 associé au port parallèle via l'icone PPjoy présente dans le panneau de configuration. Je garde le mappage proposé par défaut et vérifie que la manette est OK dans la rubrique controleur de jeu. J'ouvre un fichier texte pour voir quelles touches clavier sont associées aux boutons et rien ne se passe.
Je voudrais savoir s'il faut un logiciel de plus pour faire la correspondance panel-clavier ou si c'est au niveau de la configuration de PPJoy que ça ne va pas ?
We got the power !
We got the might !
Get ready for the battle !
Beat the Black Knight !
tokagehideto
:appelez moi TH:
Citation de: tokagehideto le Mercredi 10 Janvier 2007, 11:06:16 AM
ya JoyToKey qui fonctionne tres bien
:10: joy2key est terrible et supporte n'importe quel joy de ton système...
Gatts
Je l'ai essayé, mais il ne semble pas détecter quand j'appuie sur un bouton du panel. Y a-t-il un driver à  installer pour que le PC détecte quand on envoie une information (appui sur un bouton) par le port parallèle ou JoyToKey s'en charge ?
Sinon c'est vrai qu'il est beaucoup plus simple d'utilisation que PPJoy, merci.
We got the power !
We got the might !
Persecutor
c'est la methode que j'utilise  ^-
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11016.msg129837#msg129837
quel type de joystick a tu utilise pour ppjoy ?
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Gatts le Mercredi 10 Janvier 2007, 13:43:50 PM
imho il ne remplace pas ppjoy qui est ton driver de joystick via port parallèle.
Vérifie que ton joy est bien présent dans "Panneau de configuration / Contrà´leurs de jeu ".
Un fois qu'il est présent là , tu peux configurer joy2key...
Gatts
#6
Citation de: PerSecutoR le Mercredi 10 Janvier 2007, 13:46:33 PMquel type de joystick a tu utilise pour ppjoy ?
J'ai essayé en mettant un pad PSX dans les options parcontre je vais tenter avec linux pour le controleur, j'avais laissé DirectPad ne sachant pas trop à  quoi ça correspondait.
Merci pour le lien, moi aussi je me sert d'un pc portable (dont l'écran est HS) pour faire une mamecab  :?
Funkycochise -> Ok c'est sur ça que j'avais le doute, il me faut bien ppjoy et joytokey. J'vais rebidouiller tout ça voir si ça veux ^^!
We got the power !
We got the might !
le plus simple c'est de laisser ton driver joystick tel quel
et ensuite de router chaque bouton/direction en utilisant joy2key
avers les touches mame...
cela dit tu peux aussi modifier directement le mappages des touches sous mame
si tu fonctionnes avec mame bien évidemment.
perso je n'utilise joy2key que pour permettre de faire des raccourcis clavier
dans windows avec les touches du service mode, ceux-ci étant reliés sur un de mes joytick.
De haut en bas : M, Alt, Ctrl, X
Ce qui permet au final grà¢ce à  des raccourcis posé sur le bureau de :
* lancer advance menu (Ctrl + Alt + M )
* quitter windows (Ctrl + Alt + X )
C'est bidouille à  mort mais ca marche  ^-^
Gatts
#8
Voilà  ce que j'ai fait :
Dans panneau de configuration -> Parallel Port Joystick
J'ai fait Add et j'ai sélectionné les options suivantes :
Parallel port : LPT1
Controller type : playstation pad
Interface type : Directpad pro
Controller number : controller 1
J'ai cliqué sur Add, les drivers se sont installés
J'ai cliqué sur Done pour revenir au panneau de configuration
J'ai été ensuite dans controleur de jeux. Le pad apparait avec OK pour l'état
J'ai ouvert Joytokey et j'ai configuré haut,bas,gauche,droite et les 3 premiers boutons.
J'ai testé dans un fichier texte mais rien ne s'écrit.
Voilà  o๠j'en suis pour le moment ^^
We got the power !
We got the might !
Citation de: Gatts le Mercredi 10 Janvier 2007, 15:50:51 PM
et ta manette dans le panneau de conf, si tu actionnes les boutons ca fonctionne ??
Gatts
We got the power !
We got the might !
Citation de: Gatts le Mercredi 10 Janvier 2007, 20:05:42 PM
Non malheureusement  >:(
déjà  ca commence mal, joy2key n'y peut pas grand chose...
essaye de revoir ton adaptateur //
Gatts
Bon j'ai repris depuis le début.
Déjà  j'ai viré le pad crée avec ppjoy, j'ai relié le port // de mon portable à  mon imprimante pour le tester. Le port fonctionne.
Ensuite j'ai ouvert le port // du PC2JAMMA. Il n'y a pas de court circuit au niveau des soudures, un test de continuité pour vérifier qu'il n'y ai pas de fil avec un faux contact. Pour l'instant c'est ok.
Sur la prise // il y a 6 fils : rouge, marron, vert, noir, jaune et la gaine (=masse) connectés respectivement au broches 2,3,10,12,13 et 18. Peut être qu'il y a eu une erreur de cà¢blage sur le port //, faudra que je vérifie ça.
We got the power !
We got the might !
Gatts
Une petite remontée de topic juste pour dire que j'ai laissé de coté le PC2JAMMA de coté et je me suis démerdé pour pour faire l'interface panel avec des manettes PSX. Et voilà  ce que ça donne. Tout marche nickel, quand j'aurais le temps je regarderais pouvoir si le convertisseur accèpte de convertir le signal d'une PS2 (à  priori oui, à  vérifier)
A++
We got the power !
We got the might !
sboillon
Si tu utilises un cable s-video ou composite, la PS/2 ne devrait pas poser de soucis avec ton convertisseur.
Ceci dit, je vais peut-être dire une bétise, mais il serait plus intéressant d'envoyer le signal RVB de ta console directement sur le jamma sans t'amuser à  convertir le signal, non?
Tu aurais moins de pertes et une image nickel.
Stéphane
