[Projet] Multi peritel XXL (appel aux spécialistes)
Démarré par lionnel2, Mardi 16 Janvier 2007, 22:51:39 PM
lionnel2
Le problème est bien connu de nous autres: comment relier tout ses appareils sur la seule prise peritel de sa TV. Les commutateurs peritel du commerce ont en général entre 3 et 5 entrées, ce qui est bien souvent insuffisant, surtout quaznd on multiplie les consoles et autres appareils audio/video
Qui plus est, bonjour les diaphonies avec les commutateurs pas cher. Sur le mien, on entends distinctement le son du tuner en mode AV. ENfin, dans le cas d'unsystéme integré (type borne) il est assez peu pratique de devoir mettre à chaque fois les mains dans le cambouis pour changer de source
J'envisage donc de me construire un commutateur « haute qualité », à base de relais, le genre de trucs nettement  plus « costaud » que ce que l'on peut trouver dans le commerce. C'est mon premier « gros » projet, donc si un point semble foireux n'hésitez pas à le dire
Voici un début de schéma de principe:
Les caractéristiques du commutateur tel que je l'imagine
commutation par relais miniature (2RT ou 4RT). Chaque signal arrive sur un module. en sortie, chhaque module est connecté en bus (voir mon schéma)
10 entrées RVB, 4 Svideo (maximum envisagé)
1 sortie peritel, 1 Rca (vers l'ampli hifi) 1 sortie casque
le module commande serra soit un bon vieux sélecteur rotatif, ou des bouton poussoir + un peu de logique derrière.
Pour simplifier le montage et limiter le nombre de relais, seul le signal RVB (ou svideo selon l'entrée) et le son seront commutés, pas les 21 broches. Les signaux de commutation (blank) et autres entrées composites restant de coté, l'enregistrement ne serra pas supporté (je n'en ait pas l'utilité).
Les commutations rapides et lentes sont générées « à part », permettant de choisir via un switch RVB ou composite, mode 4/3, 16/9 ou pas de commutation auto. Ainsi, fini les convertisseurs DC/DC foireux des cables RVB officiels(megadrive inside) , l'image qui « saute » en 16/9 intempestivement ou autres bizarreries.
Plutôt que d'utiliser des prises SCART femelles en entrée, (chéres, sources de pertes et de faux contact)  j'envisage de racheter des cables RVB pour mes consoles (j'en ait déjà la moitié), et soir remplacer la peritel par un DB9 (contact plus fiable) soit carrément rendre les cables « solidaires » du montage, style pieuvre. Ainsi, on limite au strict minimum les contacts , et donc les pertes.
évolutivité : en utilisant des « modules » séparés, je peut sans trop de problèmes en ajouter en fonction des besoins.
Pour ce qui est des interrogations, voici les points sur lesquels je bute sérieusement, et pour lesquels je fais appel aux « spécialistes »
conception des modules relais
le gros morceau. N'ayant jamais touché à la CAO, je ne sais pas vraiment  par quel bout attaquer ce point, ni même quel soft utiliser (de préférence un truc gratos et pas trop usine à gaz). Un bon tuto serait le must.
PCB ou plaque à essai?
Vu le nombre de modules prévu, je crains que faire fabriquer des pcb ne coutent les yeux de la tete (je n'ai pas le matos pour en fabriquer at home).Vu qu'il y aura peu de composants, il est peut être possible de s'en tirer avec des plaques à pastilles, en grattant les pastilles inutilisées pour éviter les interférences.
câblage interne
je pense utiliser les  2 ou 3 mètres de cable en nappe qui trainent dans mes « archives » et y sertir des connecteurs he10, pour « sauter » d'un module à l'autre. Toutefois, n'y a t'il pas un risque de causer des diaphonies entre les signaux avec des fils trop rapprochés?
L'utilisation de cable blindé pour le câblage interne pourrait apporter un plus ou pas, en sachant que ca compliquerait bien les choses
Masses
Vaut t'il mieux les commuter, ou les raccorder toutes ensembles, comme c'est le cas sur les 2 commutateurs du commerce que j'ai démonté? Le fait d'avoir tout les appareils reliés ensemble ne risque t'il pas de poser problème, surtout avec jusqu'a 10 apareils.
Voila, que penser de ce projet.
Persecutor
salut
perso pour le materie je partirais quand meme d'une prise multiple du commerce genre 5 femelles une male
pour faire les essais et valider le fonctionnement de tes idées ,elles sont pas cheres 2 ou 3 euros et ca te ferais une base de départ   :)
a mon avis pas besoin de prises dédiées les prises scart si elles sont bien enfichées font tres bien contact et ca t'évides des frais superflus a mon avis
pour le cablage interne je dirais ne melange pas les fils audio et video et ca devrait etre ok
attention aux longueurs
pour les masses je dirais que ca depend des appareils alors prevois plutot des jumpers et fait des essais
voila bonne continuation ^-
http://persecutor.tamdb.net
Pour les prises femelles , je suis plutot d'accord avec persecutor. Et ce meme pour le produit final. Une mulitiprise ne coute plus rien et tu t'en tireras surement pour plus cher en rachetant chaque cable. Et puis fixer le tout sur la multiprise, rendrais le projet beucoups moins souple.
Et dans cette esprit, je pense qu'il vaut mieux aussi ajouter le composite en plus du RVB. Car certaine console n'offre pas le RGB (certaintes N64 et la nes il me semble).
Y'a-t-il possibilité de penser à une évolution de connectique pour ton projet ? Je pense notemment au YUV et plus fou, au cable optique ^-
Bon courage :)
ANgI-
Béh, je vais ptêt me faire huer, mais moi j'utilise une multiprise péritel reliée à... une autre multiprise péritel. Chacune à un sélecteur mécanique.
Ce qui donne 9 prise au final.  =:))
Ca coûte presque rien, et ça marche nickel.
J'avais deja pensé au pontage de multi-prise.
J'ai pas retenu cette solution car çà deviennt fort-boyard pour trouver la derniére périetl :D
lionnel2
CitationEt dans cette esprit, je pense qu'il vaut mieux aussi ajouter le composite en plus du RVB. Car certaine console n'offre pas le RGB (certaintes N64 et la nes il me semble).
C'est prévu, une entrée RVB peut accepter du composite, vu que le signal de synchro est également utilisé pour le composite (en l'absence de +5v sur la broche 16), de meme que les entrées svideo (certaines tv autodetectent le YC, pour d'autres il faut le choisir dans le menu
CitationBéh, je vais ptêt me faire huer, mais moi j'utilise une multiprise péritel reliée à... une autre multiprise péritel. Chacune à un sélecteur mécanique.
Chainer les switch c'est pas vraiment une bonne idée. C'est actuellement le cas chez moi, et comme l'a dit iro, c'est pas pratique, bordélique et surtout les pertes sont assez importantes, deja que les contacteurs manuels sont pas top coté qualité, allors 2 ou 3 enchainés bonjour les degats.
CitationY'a-t-il possibilité de penser à une évolution de connectique pour ton projet ? Je pense notemment au YUV et plus fou, au cable optique
comuter du YUV est envisageable, mais ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Ma tv actuelle est une bonne vieille CRT 70cm, plus toute jeune et absolument pas HD, de même que mes sources. Si un jour j'ai des appareils YUV à commuter, je referait certainement un commutateur dédié
Pour le cable optique je pense qu'on peut oublier, il existe bien des switch "mécaniques" dans le comperce, par contre pour un switch automatique, il faudrait des modules toslink, donc risque de perte de qualité
POur les connecteurs je vais y refflechir, en fait l'idée du DB9 vient de gamesx:
http://www.gamesx.com/misctech/mypin.htm
VU que j'ai deja pas mal de DB 9 à 25 qui trainent, issues de vieux matos info (du temps des boitiers AT) et des cables rvb en rabe, donc pas grand chose à racheter .
J'ai également des prises scart, elles aussi de recup. le pb etant que si les db sont en en general de la même qualité, avec les scart, on peut tomber sur du bon comme du vraiment trés mauvais.
Je pense donc construire un premier prototype avec une peritel et une db9, pour pouvoir comparer. Les cables solidaires risquent en effet d'être trop contraignants, ca va si il y en a 2 ou 3, mais plus de 10, c'est plus délicat
