comment cablé pcb arkanoid dans une borne ???
Démarré par DooM62, Mercredi 31 Janvier 2007, 13:22:09 PM
DooM62
salut a tous
voila j'ai une borne karateko dans ce genre :
je dois remettre la pcb qui correspond :
[/img]
donc jusque la sa baigne sauf que je n'ai apparament pas les 6 ou 7 fils de la broches (en bas a droite sur la photo) donc est ce que quelqu'un a une karatoko avec arkanoid et pourrait m'aidé avec photo ou instruction
sinon y'a le manuel mais jpige pas grand chose :
voila merci d'avance  <:)
liodel
#1
Je veux bien t'aider, mais je ne vois pas quelle photo ???
Edit : c'est celle ci ?
DooM62
j'ai remis la photo de la pcb, ce n'est apparament pas la meme
Avec çà , çà devrait le faire :)
http://www.crazykong.com/pins/Arkanoid.pin.txt
(chelou comme pinout, le 5v et 12v sont déporté  :-X)
pitufo
liodel
C'est juste pour ajouter des 5V et 12V dispos pour éviter les surcharges sur une seule "pinouille" et donc leur chauffe excessive.
(Power wires, §2 page 7 du manuel)
Sinon ça se cable comme sur le pinout cité plus haut
ARKANOID (Romstar)
Typed in by: mrbill@Garg.Campbell.CA.US (Bill Esquivel)
     The Land of Garg BBS -- +1 408 378-5108
                        Romstar Arkanoid
Arkanoid wire harness (G)        Arkanoid wire harness(H)
    parts side      |    solder side         connection         |
ground          1  | A  ground                         ground  | 1
video red       2  | B  video ground                   ground  | 2
video green     3  | C  video blue                     ground  | 3
video sync(neg) 4  | D  N/A                            ground  | 4
speaker (+)     5  | E  speaker (-)                    +5 VDC  | 5
post            6  | F  post                           +5 VDC  | 6
N/A             7  | H  N/A                            +5 VDC  | 7
coin switch     8  | J  N/A                              N/A   | 8
coin meter      9  | K  N/A                            +12 VDC | 9
N/A             10 | L  N/A                              post  | 10
serv switch     11 | M  tilt switch                      N/A   | 11
1p select       12 | N  2p select                        N/A   | 12
N/A             13 | P  N/A
N/A             14 | R  N/A
1p right        15 | S  2p left
1p left         16 | T  2p right
N/A             17 | U  N/A
N/A             18 | V  N/A
N/A             19 | W  N/A
N/A             20 | X  N/A
1p fire         21 | Y  2p fire
N/A             22 | Z  N/A
DooM62
sa doit etre sa mais la jsuis perdu :( car il y'a plus de connecteur que sur la carte, demain jfais une photo
       connection
ground  | 1
ground  | 2
ground  | 3
ground  | 4
+5 VDC  | 5
+5 VDC  | 6
+5 VDC  | 7
N/A     | 8
+12 VDC | 9
post    | 10
N/A     | 11
N/A     | 12
Je comprend plus. Ton probleme, c'est le spinner ?
DooM62
mon probleme c'est ce qu'il y'a d'entouré en rouge sur cette image =>
il y'a 8 fils a branché apparament :( jsuis perdu  :'(
DooM62
gluthecat
C'est un boot ta carte, et il y a une dizaine de pinouts qui existent. Si tu peux me faire une photo nette du connecteur en entier (celui qui a 22 broches par face), je pourrais te dire lequel.
DooM62
ok pas de prob je fais les photos demain matin
merci ;)
DooM62
DooM62
liodel
T'as pas un multimètre pour savoir ce que c'est tes 8 broches ?
gluthecat
C'est ce pinout :
              COMPONENT  |  SOLDER
               GND   | 1 | A |   GND
               Red   | 2 | B |
             Green   | 3 | C |   Blue
              Sync   | 4 | D |
       Speaker GND   | 5 | E |   Speaker +
              +12V   | 6 | F |   +12V
               GND   | 7 | G |   GND
              Coin   | 8 | H |
                     | 9 | I |
                     |10 | J |
                     |11 | K |
          1P.Start   |12 | L |   2P.Start
               +5V   |13 | M |   +5V
               +5V   |14 | N |   +5V
         1P.Sensor   |15 | O |
         1P.Sensor   |16 | P |
                     |17 | Q |
                     |18 | R |
                     |19 | S |
                     |20 | T |
         1P.Button   |21 | U |
                     |22 | V |
Le connecteur 8 borches à droite sur la photo ne sert à rien.
