recabler totalement une borne
Démarré par claurentj, Lundi 19 Février 2007, 17:12:32 PM
claurentj
Les branchements dans ma borne sont completement bidouillés, adaptateur sur exerion (18 broches) sur 22 broches ( pas du tout conforme au standart jeutel), j'ai commencé a suivre les fils a partir du plan de la pcb.
Voila mon probleme, je voudrais tout recabler en jamma afin d'avoir un standart pour brancher un pc2jamma, J'ai le plan du jamma mais toutes les fiches ne sont pas occupées je suppose, alors quelqu'un pourrait il me dire quels ground, quels 5v... utilisés . Merci d'avance et bon jeux
Le soucis est que le PC2Jamma n'est pas Jamma à 100%
Car il utilise les pins de tilt/service pour les boutons P1/P2 B6
Donc si tu cables suivant le PC2Jamma, tes boutons P1/P2 B6 serviront de boutons test/service.
En bricolant un peu, on doit pouvoir contourner le systeme.
Tu cables au format jamma -> DOnc PCB Ok mais pas de boutons 4,5,6 pour le PC2Jamma
Tu soudes un connecteur sur le PC2Jamma pour mettre les boutons 4,5,6
Donc quand tu te sers du PC2Jamma, tu le jamma + ce connecteur
par contre je comprends pas. si tu as le plan du jamma , quelle est la difficulté pour identifirr le 5V et le reste ??
claurentj
Merci pour ta reponse, en plus de debuter dans les bornes je debute dans les forums j'ai poste 2* le meme message.
Le probleme est que sur le shema il y a plusieurs ground, plusieurs +5,-5 et je ne sais pas si je dois tout regrouper ou n'en brancher que certains ?
Voila que cela se complique pins de masse p1p2 b6 ????? desolé mais je progresse lentement
J'ai mis à jour mon post precedent pour plus de précisions
Que veux tu faire ? faire qu'un mamecab ou pouvoir aussi acceuillir des PCBs ?
claurentj
#4
Je veux juste faire une mamecab pour tous les jeux verticaux.
Je pensais que le pc2jamma se branchait directement sur un port jamma afin de conserver les boutons d'origine ? je ne pense pas utilser d'autres boutons que les 3*2 d'origine
ps je cherche la reference de la manette du jeu gorf
Te prends pas la tete alors avec jamma et compagnies.
Tu cable juste sur un peigne jamma femmelle les controles et la video.
Le jus venant de ton alim PC sur la prise molex femmelle du PC2Jamma
claurentj
Deja plus simple, et pour les masses video et controle sur le peigne jamma, mais  plusieurs emplacements possible de chaque cote du peigne ? par quoi sera assuré l'alimentation de l'ecran et tout et tout, pas besoin de passer par le peigne jamma ? Je sais j'ai du mal, merci encore
liodel
En général, c'est mieux de faire un cablage au standard, c'est à dire que toutes les masses doivent êtres des masses et reliées entre elles,
comme ci dessous sauf que c'est un JPac et pas un PC2Jamma, les masses sont reliées
L'écran ne sera pas alimenté par le peigne, son alimentation est indépendante.
Par le peigne tu lui envoie juste les signaux Rouge, vert, Bleu, Synchro et la masse.
claurentj
Merci pour la photo,
j'ai une autre borne dans laquelle je compte mettre un j pac tres bientot, je vais devoir attendre la fin de la semaine pour replonger dans ma borne , merci pour votre aide.
Pourriez vous m indiquer toutes les masses necessaires: 1 pour le controle panel, un pour l ecran , une pour le monnayeur peut etre... ?
C'est pas compliqué , une masse il en faut une à chaque fois !!!
Mais pour des raisons logiques de rangements, elles sont groupées.
C'est pour cela que par exemple tu n'as qu'une masse video pour le rouge , vert , bleu , synchro.
Pareil pour les boutons. Tu n'as qu'un fils sur le peigne pour chaque controle et les masses sont réparties sur les cotés.
claurentj
Je vais essayer, et je vous tiendrais au courant.
Désolé pour mes questions, mais c pas evident par exemple je n'aurai pas pensé a regoupé les masses comme sur la photo. Pas besoin de preciser que je n'ai aucune connaissance en electricite ou electronique. Merci pour votre patience
claurentj
#12
Bonsoir,
J'ai tout noter tout demonter, le demontage complet m'a permis de comprendre le fonctionnement (je pense), reste maintenant a recabler, je crois que je vais me laisser tenter par le jamma pre-cablé de chez starcab ( qu'en pensez vous ?).
Pour relier mon ordinateur a l'ecran j'ai utilisé un ampliphicateur video ( ultim...)ainsi j'ai pu regler les couleurs( enfin retrouvées) et les vibrations. Maintenant je me pose une question est ce que cet ampli ne va pas endommager mon ecran ?
claurentj
Fin,  le jamma fonctionne au poil, merci encore pour les conseils  ^-^
Citation de: claurentj le Mercredi 21 Mars 2007, 21:35:44 PM
Bien joué  ^-
La vache, Exerion  :-* :-* :-*
J'adore ce jeu, j'y jouais comme un fou étant 'teen' :
Des photos de tout cela en action stp  :-)=
Bon kiff ;)
claurentj
Désolé, je n'avais pas vu ta demande, en plus j'ai commencé a démonté et comme je dois utiliser un ampli video j'ai debranché une partie du jamma.
pour mettre un ordi, je n'arrive pas a faire fonctionner le pc2jamma (la honte) :-)=.
Sur une autre borne j'ai testé exerion mais via l emulateur c'est moins top.
=:))J'ai une carte exerion a restauré si tu veux, elle s'allume mais je ne vois pas tout.Il faut fabriquer un adaptateur pour le jamma car elle est en 22 broches
