[WIP] René Pierre MetalVision
Démarré par High_Cobra, Lundi 05 Mars 2007, 11:33:06 AM
Alors après un RT de qques km (30 ou 35, pas bien plus) sans photo, j'attaque enfin le wip de ma RP.
Donc RDV avec Wapata vendredi soir pour me filer un coup de main pour monter la bête dans mon appart (elle est à la cave depuis dimanche dernier car j'allais pas la monter avec la miss, c'est lourd ce genre de trucs :D)
Donc avant tout : nettoyage avec Wapata qui ne peut pas s'empecher d'ecrit SALE sur mon écran :-(( :-((
l'intèrieur du meuble n'est pas mieux
On sort donc tout de la borne et on commence la séance nettoyage (la miss n'est pas la alors on en profite pour foutre le souk complet dans l'appart :D :D)
Après un bon nettoyage, on branche le slot2 qui était dans la borne et la, confirmation de ce que j'avais vu au premier test : il n'y a pas de bleu :-(( :-(( >:D >:D
Je me penche donc un peu sur la platine et la : surprise au niveau de la carte au cul du tube : il y a eu des réparation et ça a été fait par des barabres  :-(( :-(( :-((
Donc première chose à faire : identifier la platine (que je ne reconnais pas au premier abord), essayer de la réparer ou au pire, la remplacer par une platine de polo que je dois avoir qui traine qque part...
Par contre : question aux pros de RP, il me semblait que toutes les metalvision avaient des écrans rotatifs, ce n'est pas le cas sur la mienne : supression du système par l'exploitant ou les 2 versions existaient d'origine ?
Non il existe bien une metal vision non rotatif. Misteridller en à une.
Et il me semble qu'elle se différencie par la couleur des écritures, jaune si mes souvenirs sont exactes.
Va voir sur mon topic pour confirmer (ici)
Alors je suis tombé sur une non rotative  :-(( :-((
Mais je risque de me bricoler un socle rotatif en pompant le modèle sur celle de Sto...
Citation de: high_cobra le Lundi 05 Mars 2007, 11:59:52 AM
Je pense qu'il est pas dur de le fabriquer. C'est une roue sur roulements.
Si tu trouves quelqu'un pour refaire un panel (voir le modifier légérement) , je suis preneur  ^-  <:)
Citation de: Iro le Lundi 05 Mars 2007, 12:01:21 PM
Pour en refaire un, c'est pas compliqué et j'ai qqun pour me le refaire... Pour le modifier je suis en train d'y réfléchir et j'ai commencé à en causer avec le pote forgeron et ça doit etre possible, on va étudier la chose un peu plus en profondeur...
Un panel en alu comme celui d'origine, qui déborde devant, avec des cotés alu ausi pour fermer et cacher l'intèrieur...
Parfait ! Les grands esprit se rencontrent :D
Pliage et soudage d'un prototype le we prochain peut-etre (si j'ai le courage de démonter le mien pour avoir le modèle...
sto
Bah c'est cool !
Ca va finir en production en série ça!
Alic
Chouette borne  ;)
Pour le panel, effectivement si tu arrive à en fabriquer,ça le ferai  :D
Amicalement Martin  <:)
Ca pas de pb pour en fabriquer, le type est pas mal outillé. Pour le moment, la seule inconnue est le prix de la matière première...
On lui fait une commande groupée :D
je sens que je vais monter à Vierzon avec le coffre plein de panel et de Fanatec moi :D :D
T'as pensé à un panel de combien de long (fleche jaune) ??
Par contre le panel étant orienté vers le bas (il est pas à la verticale), je pense qu'il faudra penser à un panel droit.Car avec le rajout, on va se retrouver avec le bout du panel sur les genoux :D (et accessoirement des joys et boutons plus bas)
Si la coubure montrée par la fleche rouge est galére à refaire, je pense qu'elle n'est pas obligatoire. On doit bien pouvoir la remplacer par un joint quelconque (style à "lévre")
Alors pour ce qui est de la largeur: j'ai pas vraiment de dimension en tête mais je vais prendre exemple sur mes autres bornes... Pour l'angle du panel, je pense redresser un peu celui ci, afin d'arrivent à la même hauteur au bout de celui-ci...
Pour le retour en haut, ça peut se faire sans pb...
