Comment contourner le switch credit manuel vers un bouton???
Démarré par olimano, Mercredi 07 Mars 2007, 14:36:09 PM
olimano
Salut sur ma borne Eurogame pour mettre des crédits je dois ouvrir la petite porte basculante en dessous du cp et tendre mon bras pour arriver au switch credit manuel.
Comment contourner cette oppération,ou plutôt dévier celle-çi vers un bouton sur le cp??
Sois tu désoudes le switch pour le déporté en ajoutant des fils, soit tu répéres les pattes de l'autre coté et tu soudes un autre bouton en paralléle. Y'a pas de sens sur un bouton. Dons tu soude un fils sur chaque patte.
olimano
Citation de: Iro le Mercredi 07 Mars 2007, 14:53:39 PM
Merci du tuyau IRO
Ou alors direct un bouton sur la bonne fiche du jamma, comme ça tu ne passe plus par cette put$&*n de carte de gestion que de toute façon tu virera un jour...
olimano
Citation de: high_cobra le Mercredi 07 Mars 2007, 15:14:56 PM
Ah ah high_cobra,cette carte de gestion a juste pour but de quoi (gestion de credits,volume,je suppose,pour en revenir à mon bouton pour le brancher au connecteur jamma il ne faut plus de carte de gestion si je comprend bien,de plus je compte bientôt lui coller un j-pac et une arcade vga pour la transformer en mamecab...
Petite question dans la foulée quand je reçois mon j-pac je le connecte juste à la fiche jamma,et si la carte de gestion reste y a pas de problemes??
Normallement pas de pb avec la carte de gestion, par contre lors du banchement du jpac, déconnecte le 5V et le 12V de ton alim au cas ou ta borne ne serait pas tout à fait standard, ça t'évitera la mort d'un jpac...
pitufo
Sinon avec le jpac il ya la combinaison de touche start1 + sw1 pour ajouter des credits a mame (simule l'appui sur la touche 5).
Citation de: high_cobra le Mercredi 07 Mars 2007, 15:33:43 PM
Si il est branché malencontreusement à l'envers. Car à l'endroit les pistes n'ont pas de liaisons.
Par contre , si il vire le 5V , adieu les PCBs
Je parlais pas de le virer, simplement de le débrancher sur l'alim, c'est juste un connecteur à virer...
ah ok , moi pas bien compris.
Mais bon, comme de toutes façons, ils crament sans ....
