Comment recâbler une Ps2-Cab...
Démarré par Yosh, Mercredi 07 Mars 2007, 16:58:33 PM
Yosh
  Bon, après mûre réflexion, je vais complètement transformer ma borne en PS2-Cab. J'ai un ps2-to-Jamma qui fonctionne à la perfection, mais je voudrais installer le câble complet jamma fournit avec pour pouvoir rajouter sur mon panel 2 boutons supplémentaires (pour un total de 7 boutons par joueurs. Ainsi, je pourrais faire tourner mes street fighter ou darkstalkers.
Le problême, c'est que lorsque j'ouvre l'arrière de ma borne, j'ai l'impression qu'il y a 12 câbles jamma comme le mien éclatés aux 4 coins, et je ne comprend pas comment tout virer et tout recâbler proprement... Je débute et je sents que la connerie se profile. ;D
Quelqu un a t il quelques conseils ou des liens vers des tutos pour recâbler une borne?
Merci ;)
Get your own Gamercard Sig.
IL sert à quoi le 7eme boutons ?
T'as une photo du cable fourni avec le Ps2tojamma?
Yosh
Mon panel est fait comme ça:
à côté du bouton 5 tout seul sous les 4, je voudrais ajouter 2 autres boutons.
Le but, quand je mets un slot mvs dans la borne, j'ai toujours mes 4 boutons du haut alignés, mais si je veux mettre du street, j'aurais 6 boutons répartis en 3/3.
Le câble jamma est normal mis à part que les pins S-15 correspondent à R2, Ad-26 à L1, Ae-27 à R1, Af-28 à L2. Mais le problême ne vient pas spécialement du câble, c'est surtout que je ne sais quoi supprimer commes câbles à l'intérieur de la borne, c'est vraiment sale et j'aimerais tout bien recâbler avec le nouveau et que tout soit bien propre surtout.
Je vais essayer de prendre des tofs du cable.
Yosh
Ah ok , c'est juste le faisceau jamma que tu veux rempacler ?
si oui , tu laisses l'ancien en place , tu remontes le fils et t'y place le nouveau. L'echange se fera au fur et à mesure
Yosh
Ok, merci Iro. Je vai me tenter ça à l'occas, je tiendrais au courant. ^-
