demarrer sa xbox au monnayeur ou automatiquement
Démarré par groseb, Dimanche 25 Mars 2007, 16:38:33 PM
Ah ok.
C'est justement pas l'appui prolongé qui pertube la console ?
sboillon
Si, surement un peu, mais je l'ai laissée tourner un bon moment avec mame et cela n'a pas eu l'air de la déranger, à part le plug'n'play et l'ouverture du tiroir...
En plus, celle de Mioux a l'air de tenir le choc. Je suis donc raisonnablement confiant sur la longévité de la machine.
Stéphane
sboillon
Citation de: Iro le Vendredi 06 Avril 2007, 10:08:50 AM
T'as une photo des 2 points à souder ??
Oui, j'ai une photo floue et en plus j'avais oublié que j'avais recouvert la soudure de colle...  :-\
En fait, le bouton power ressemble fortement au bouton d'éjection sur lequel je n'ai rien soudé.
Tu soudes un fil sur un des deux points de soudure qui se trouvent sur le plan de masse et un fil sur un des deux points reliés par une piste fine et c'est fini.
Stéphane
_n3o_
inspirez vous des tutos pour "allumer sa console depuis sa manette)
ca utiliser les ports manettes et le cable manette (qui est je le rapelle un usb modifié) donc c'est un bouton et non un interupteur.
mioux
Bah oui, c'est un bouton
L'interret de l'interrupteur, c'est de mettre la console en tension dès que tu la branche sur le secteur... ca ne risque rien, j'ai une xbox qui tourne avec un pont depuis un bon moment déjà et elle n'a pas de problème. Maintenant, si tu met un interrupteur, l'avantage c'est que si tu l'ouvre, alors ta xbox redevient normale, tandis que moi, si je fais "éteindre" par le dashboard, c'est tout une galère pour relancer la xbox "normalement" (à savoir ralummer par le bouton eject => désactive la puce => plante la xbox => débranche la xbox => rebranche la xbox... Si  je ne fais que la débrancher et la rebrancher elle ne se rallume pas comme je l'ai déjà expliqué)
donc après t'as le choix... soit tu met le monnayeur sur le bouton et dans ce cas là, elle s'allume et s'éteinds dès que tu met une pièce (c'est un concept... tu paye pour éteindre ta machine  ;D ):))s=) soit tu met un interrupteur + un interrupteur général (pour l'écran et la xbox) et dans ce cas, le tout s'allume avec l'interrupteur général... En cas de problème, tu peux toujours couper l'interrupteur pour avoir une xbox normale
Forcement , en ne nous disant pas tout,c'est un peu normal que l'on ne parlais pas de la meme chose. La, je comprend maintenant pourquoi tu mets un interrupteur. Ah la la ces jeunes !! :D
mioux
Pourquoi ? Qu'est ce que j'avais pas dit ? :D
Sinon tu met pas de XBox dans la borne et comme ca t'es tranquille avec le problème des boutons/inters... Je sais c'est une solution extrême et pas super efficace :D
Wapata
sinon en parlant de ca, vous connaissez un montage permettant de fermer deux contacts sec avec un poil de retard... quand le montage est alimenté ?
exemple:
je met la borne sous tension, le montage est alimenté, et après une seconde il allume la xbox, et après une autre seconde (ou en même temps) il allume mon convertisseur vidéo...
car c'est soit ca... soit des boutons sur le panel et je trouve ca dommage....
Citation de: mioux le Dimanche 20 Mai 2007, 11:52:11 AM
Bah alors c'est pas ce que j'avais compris....  ::)  :D
Wapata, un combo condo/resistance ne pourrait pas faire l'affaire ??
Je confirme la méthode Sboillon :D
J'ai fait la manip ce WE , souder un bouton poussoir sur le bouton power.
çà marche impec
