demarrer sa xbox au monnayeur ou automatiquement
Démarré par groseb, Dimanche 25 Mars 2007, 16:38:33 PM
groseb
salut!
voila, je fignole ma mamecab, et j'aimerai que la xbox reste tout le tout allumée. c'est à dire que dès que je met le courant, elle soit allumée, que je n'ai pas besoin d'appuyer sur le bouton power.
j'avais vu il y a quelques temps un systeme pour la démarrer du monnayeur, mais je retrouve meme plus le topic....
une idée?? merci!
fred
il suffit de shunter le bouton et elle demarre direct dès qu'il y a du jus
de memoire derrière le bouton ca se présente comme ca
o o
o o
il y a 4 points de soudure, et il faut en relier 2 en diagonale pour qu'elle parte direct  ^-
mioux
Citation de: fred le Dimanche 25 Mars 2007, 19:40:28 PM
o o
o o
Le truc, c'est que quand tu fais ca, il ne "faut" pas éteindre la XBox avec la commande "Eteindre" du dashboard...
Si jamais ca t'arrive, tu peux toujours la démarrer en appuyant sur le bouton eject, mais ca peut couper la puce, et dans ce cas, tu la redébranche et recranche (à savoir que quand tu l'éteinds par le dashboard, quand tu la rebranche il me semble de mémoire qu'elle ne se rallume pas...)
Al_Bundy_Forever
ça m'intéresse tout ça  ^-
petite question, j'ai des boutons de rab sur ma racing cab (vu qu'il y a tout ce qu'il faut sur le volant fanatec), est-ce qu'on peut faire que l'appui simultané de plusieurs boutons (pour une sécurité, qu'on ne le fasse pas sans faire exprès) allume (et éteint) la xbox ?
Citation de: Al_Bundy_Forever le Lundi 26 Mars 2007, 08:21:05 AM
En mettant les deux boutons en série, çà devrait le faire.
Car avec un seul appuyé, le circuit est encore ouvert.
Avec les deux appuyé, il est fermé.
Citation de: mioux le Dimanche 25 Mars 2007, 21:37:57 PM
Ah bon ? quand je l'éteind du dash , je la rallume bien par le power.
Donc si c'est juste un bouton en paralléle dessus pourquoi elle ne se rallumerait pas ??
Al_Bundy_Forever
Citation de: Iro le Lundi 26 Mars 2007, 10:08:50 AM
Donc on pourrait le faire avec 3-4 boutons à maintenir c'est pareil c'est ça?
Oui. Meme 25 mais tu n'aurais plus assez de doigts !! :D
Al_Bundy_Forever
ok cool je vais faire ça (enfin pas 25 plutot 2-3 :D ) dès que je serai à la fin du wip (donc pas avant déménagement bouhouhou :(  )
merci !
mioux
Quand le bouton power est switché, comment tu fais pour appuyer dessus toi :?
Bah tu le désactives pas , y'a juste deux boutons pour la meme fonctions.
Alors l'alim de la xbox est grosso-modo une alim ATX donc en mettant le bon fil à la masse sur le connecteur d'alim ça fera comme sur PC. Par contre je me souviens plus du fil à mettre à la masse...
mioux
Citation de: Iro le Lundi 26 Mars 2007, 10:40:04 AM
Je pense que t'as pas dû tilter que le bouton power est switché en permanence par un fil soudé DANS la console, pas de bouton au bout... Comme ca, dès que le jus arrive, la XBox s'allume ;D
Bah oui justement, ça confirme bien ce que je pense.
En soudant en paralléle un autre bouton sur le power en façade, tu refais la meme chose. Le bouton supplémentaire ferme le circuit une fois appuyé.
non ?
mioux
ben non, puisque le bouton est appuyé en permanence, mettre un bouton en parallèlle ne changera rien
fred
en fait, je pense qu'il ne faut pas switcher le bouton, mais juste tirer des fils depuis les diagonales et mettre un bouton ou un inter  ^-
OK j'avais pas compris ton explication. :D
le bouton en façade est pas un simple bouton momentané ??
Citation de: fred le Lundi 26 Mars 2007, 18:03:06 PM
bouton ou interrupteur ?? la est le debat ...
