Histoires de son stereo/amplis...
Démarré par Al_Bundy_Forever, Vendredi 11 Mai 2007, 20:47:54 PM
Al_Bundy_Forever
Bonsoir,
je voudrais savoir si en utilisant les hauts-parleurs de base d'une borne, quel est le moyen le plus simple d'avoir un son stereo sur mini-jack (donc sans mettre des HPs de PC) ?
Avec l'ampli de starcab, il en faudrait 2 et suivre le schéma de ce topic http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=6722.0
mais on se retrouve avec un réglage de volume pour chaque HP, il n'y a pas d'autres moyens pour se retrouver avec un seul réglage de volume pour les 2 (et stereo) ?
Merci d'avance  ^-
dominion
On pourrait pas remettre un potard du style des pachi entre l'ampli et la jack ?
Al_Bundy_Forever
ça m'irait aussi mais est-ce que c'est possible ???  :(
J'avoue que je comprends pas vraiment la question.
Tu as quoi comme enceinte sur ta borne ?
une paire stéreo reliée au jamma ?
Al_Bundy_Forever
alors pour préciser, c'est pour une borne non jamma et d'autres où je vais dégager le jamma, donc reste des HPs seuls dans leur coin et avec ça je voudrais de la stereo sur mini-jack pour la xbox et ps2 qui y seront en utilisant du matos ultimarc (genre le X-Box to Arcade Monitor/Speaker Adaptor ici : http://www.ultimarc.com/xba.html ) et donc sans mettre des HPs de pc...
Je comptais comem dit utiliser 2 amplis starcab avec le schéma du lien plus haut mais ce qui ne me plait pas c'est qu'il y a un réglage de volume pour chaque HP
Okay Al.
Effectivement il te faut un petit ampli,
sinon tu va pas entendre grand chose  :-\
Pour moi la meilleur solution (je veux dire la moins onéreuse) :
récup de l'ampli d'enceinte PC. Une fois démonté tu verras c'est très bête.
Ca ne te coûteras quelques euros dans un vide grenier si t'en as pas déjà en loose, et tout ce que tu auras à faire, c'est dessouder les enceintes d'origine, et d'y relier les enceintes de ta borne.
Et en plus tu auras ton bouton de volume.
Al_Bundy_Forever
mais ya pas des histoires d'ampli qui vont pas avec les hps en fonction de l'impédence ou autre raison ?
oui c'est vrai la charge de sortie peu faire en sorte
que le rendement soit altéré. Mais en pratique sur ta borne,
je doute que ca te gêne.
Al_Bundy_Forever
ok merci je vais faire ça alors, et plus les hps sur lesquels je prends l'ampli sont puissants plus ce sera puissant ou rien à voir vu que ça dépend des hps de la borne et pas du tout de l'ampli ?
Citation de: Al_Bundy_Forever le Samedi 12 Mai 2007, 15:44:28 PM
?? toi vouloir dire quoi ?
Al_Bundy_Forever
je reprends  :D , l'ampli que je récupèrerai sur des HPs Pc, est-ce que selon la puissance des HPs l'ampli sera plus ou moins mieux et donc yaura un meilleur son ou alors ça dépend des HPs de ma borne ?
Citation de: Al_Bundy_Forever le Samedi 12 Mai 2007, 16:13:59 PM
l'ensemble de la chaine importe
Mais de manière primordiale, tes enceintes, pour la restitutions des basses.
Les bandes son de jeu n'ont pas de grande dynamique, et ne sont pas des symphonies.
ton ampli d'enceinte PC suffira amplement.
Essaye tu verras si ca te convient ou pas.
tu pourras aviser à ce moment là
Al_Bundy_Forever
Narbonne
Je dois avoir un ampli de PC déjas démonté et qui donnait pas mal sur ma borne, j'ai changé mon systéme, et je pense encore l'avoir, au cas ou !!!
Al_Bundy_Forever
merci de ton offre mais m'en faut de toute façon déjà 3 pour les bornes que j'ai et 2 de plus pour les futures donc je vais essayer de chopper des modèles identiques pour que ça soit plus simple
Narbonne
Citation de: Al_Bundy_Forever le Samedi 12 Mai 2007, 23:17:49 PM
Ok !!!
3 amplis j'ai pas !
Si tu as besoin, tu le dis...
