HELP ! ma Carte G-NET a des pattes cassées...
Démarré par osn19, Jeudi 31 Mai 2007, 12:41:00 PM
osn19
Ma carte G-net a un peu souffert du voyage depuis le Japon : plusieurs petites pattes se sont dessoudées et ont laché. Problème : c'est des microsoudures, impossible d'arriver à réparer seul avec mon fer à souder  :-\
Vous connaissez une solution pour réparer ça ?  :'( Pour info je suis à Paris.
osn19
HELP UP !
Un réparateur pour ça ? Ou alors est-il possible de trouver la pièce détachée quelque part ?
liodel
Ca ressemble a un connecteur PCMCIA
Faut le trouver en trouver en contact a souder sur CI...
vaaache  :(  déjà que les cartes trainent une réputation moyenne question fiabilité.  te faudrait une panne pour faire de la microsoudure
liodel
osn19
liodel
Ben t'as pas tellement le choix si tu veux réparer !
Et c'est possible avec un peu de minutie !
Y'a plusieurs méthodes :
tu dessoudes l'ancien et
- tu t'appliques avec une panne fine et de l'étain fin et tu fais les pattes une a une, avec de la tresse à dessouder tu retouches les pattes au fur et a mesure.
ou
- tu mets du flux de soudure (une pate), tu bourres d'étain sur tout le long et ensuite tu retires le trop plein avec de la tresse a dessouder
faut juste être minutieux mais ça se fait.
osn19
ca va etre chaud... et g pas le matos pour des soudures si petites...
Y a pas une boutique sur Paris ki pourrait me faire ca ?
liodel
osn19
liodel
Association pour la restoration du patrimoine arcadien
mais je ne sais pas comment comment ils sont arrivés jusqu'a "ATAW" :)
Sebus serait là il t'indiquerait une méthode tip top... le décapeur thermique  :D, je crois me souvenir qu'il avait même ressoudé le gpu d'une carte graphique (irréaliste sans matos de pointe à moins d'aimer faire 120-130 points de soudure...)
liodel
Y'a aussi là crépière électrique Tefal pour ça (depuis macbidouille)
