tension du moteur retour de force fanatec xbox
Démarré par ecssx, Lundi 04 Juin 2007, 11:40:17 AM
ecssx
bonjour
je voudrais savoir si quelqu un connait la tension, intensité exact du retour de force du volant fanatec speedster sur xbox
combien y a t il de fil sur ce moteur? avec leur role, surtout avec l info du fonctionnement (marche arrét) du moteur svp
ca serais pour une bidouille perso pour ma borne
merci
Pour les fils,tu trouveras la reponse sur les nombreuses photos du forum.
Tu peux dévelloper ce que ut veux pour l'info de fonctionnement du moteur ?
ecssx
salut
en fait je recherche l info qui permet d activer ou pas la vibrations du volant, lorsqu on se crash ou on va dans le decors.
je voudrais adapter cette info sur d autres moteurs en dehors du volant, entre autres sous le siege et dans le pedalier.
merci pour vos infos
Persecutor
c'est une bonne idee  ^-
mais quoi que tu fasses
tu ne pourra pas utiliser le signal des vibreurs de la box directement il fe faudra realiser une interface ...
sinon sans plus de verif il me semble que les moteurs d'origine sont de pauvres moteurs CC avec une masselotte pour vibrer  ::)
http://persecutor.tamdb.net
POurquoi tu ne prendrais pas directement sur les fils d'alimentation des moteurs  ??
Soit tu piques le jus directement dessus pour alimenter tes autres moteurs (mais je ne pense pas que ce soit une bonne solution)
Soit tu t'en sert pour "interrupter" l'alimentation des autres moteurs. Peut etre avec un relai ou un montage adéquat.
Persecutor
Citation de: Iro le Mardi 31 Juillet 2007, 14:07:19 PM
exactement  :ang:
voila c'est ca que je voulais dire  :D
ecssx
oui j ai pensé à ca ausi, ce servir comme relais de commande, qui alimenterais soit un relais soit un octocoupleur et quiferais la laison entre la commande et la puissance.
mais quel tension est ce sur ces 2 moteurs de vibrations? je pense pas beaucoup
est ce bien sur la carte controleur des Lmotor et Rmotor? qui permet la vibration, si oui ca confirme bien ce que je pense.
car deja recup 2 moteurs de 220v me reste plus qu a faire la liaison commande puissance et la force exantrique.
merci pour votre aide ^^
attends , je viens de réaliser qu'il n'y avait pas de moteurs de vibration sur le fanatec. Donc si tu prends celui du volant, çà va vibrer dés que tu tournes ...
Aprés pour les gros chocs, je suppose que plus de tension/intensité sont demandés.
Avec un montage qui indique qu'a telle tension/ampérage faut vibrer, tu pourrais peut etre séparé le retour de force et les chocs.
mais est ce que ça sera universel sur tout les jeux ...
ecssx
non , il y a 2 moteurs dans le volant meme, il y a 4 fils qui vont dans le volant. c ces 2 moteurs qui font les vibrations, le gros moteur de retour de force a d autres fonctions.
je vais regarder tout a l heure ces 2 moteurs en details
ah ok, j'avais pas fait gaffe.
Donc c'est encore jouable :D
ecssx
re a tous
c bon, c bien les L et Rmotor qui font les vibrations de l interieur du volant meme
j ai mesure une tension d environ 11 V AC sur chacun des moteurs et avec une intensité de 55 mA.
mais je referais un mesure plus precise, avec un appareil d un ami, en analogique.car le mien est a aiguille, et je doute de ca precision ^^
mais ca donne deja un ordre d idée.
je pense que l optocoupleur est la meilleur solution , mais je vais me renseigner encore a l electronicien qui m avait aidé sur ce projet.
ganbare   >:D
