Tester le ground de la borne avant installation JPAC
Démarré par rdpdo, Mercredi 11 Juillet 2007, 15:42:57 PM
rdpdo
Dans la doc du JPAC ils disent de tester le ground de la borne afin de ne pas risquer de détruire le JPAC ou de se prendre du jus. JE ne suis pas tres bon en anglais, quelqu'un saurait-il ce que cela signifie ? :
CitationCheck grounding of the cabinet before proceeding to avoid any danger/damage. The best method of doing this is as follows:
Using an ohmmeter or continuity tester check for a good connection between the following points:
Monitor frame
JAMMA edge connector ground pins. These are the 4 pins at either end of the connector.
Mains power cord ground.
Control panel ground.
Power supply ground if fitted.
Merci !!
WiLL
#1
Citation de: rdpdo le Mercredi 11 Juillet 2007, 15:42:57 PM
Merci !!
CitationTester la masse de la borne avant mise en place pour éviter tout danger/dommage.
La meilleure méthode de faire cela est la suivante:
Utiliser un ohmmètre ou un testeur de continuité pour vérifier la bonne connection entre les points suivants :
- Cadre de l'écran
- Masses du connecteur JAMMA. Il y a 4 points de chaque coté du connecteur
- Masses des principaux cables d'alimentation
- Masse du control-panel (ça a une traduction ça ?)
- Masse de l'alimentation si possible (? trad littérale "si ça rentre" )
Ca c'est le truc à la con à tester... Et que Andy demande toujours quand tu te pointes avec un jpac défaillant.
Et surtout ATTENTION A NE PAS CONFONDRE MASSE ET TERRE !!!
sboillon
Ben justement:
> C'est la masse de l'alimentation arcade du jamma.
> C'est la terre du 220V.
C'est bizarre comme consignes, non?
Stéphane
Ouaip, chaque fois qu'on en parle, ça me semble totalement absurde (la dernière fois où on en a causé avec Tibo sur IRC, c'était aussi absure ;D)
Hum ... On va dire que je suis relou avec le JPAC mais çà m'a toujours fait penser à la porte de sortie de secours cette histoire .......
C'est un peu de la poudre aux yeux ces histoires de ground, j'ai deux jpac sur des bornes non groundées et jamais le moindre probleme. Je dirai plutot un defaut de conception sur certaines séries...
sboillon
Oui, pareil.
Mon jpac est sur une borne qui n'a pas la terre sur la prise 220V et ça n'a jamais bronché.
Stéphane
Citation de: sboillon le Mercredi 11 Juillet 2007, 17:21:54 PM
Moi c'est l'appart où est branché la borne qui n'as pas de terre :D :D :D et pas de pb non plus avec mes jpac...
Citation de: high_cobra le Mercredi 11 Juillet 2007, 17:34:20 PM
Et tu veux faire un rassemblement chez toi ??
c'est pas plutot un attentat ?? :D :D
Chaque personne qui viendra faire un flip sera automatique électrocutée :D
Nan, j'aurai changé d'appart entre temps, je déménage lundi 16... Le nouvel appart est tout neuf avec l'electricité totalement au norme... Je pourrai enfin toucher le boitier de mon PC sans prendre une chataigne une fois sur 2 :D :D :D
tibo
C'est du flan, mon Astro est groundée pire que dans une salle info et le truc a quand même cramé... 3 fois  ;D
rdpdo
#12
Merci les amis. Sinon le bord de l'écran est censé être relié a la terre non ? Ou a la masse ? (ou les deux - mais a priori non d'après ce que j'ai compris ici ?)
Dernière question, ils disent aussi de virer les alimentations avant de câbler le JPAC (si j'ai bien compris - voir plus bas le texte). C'est le +12V qu'il faut virer je pense, mais comment le JPAC peut fonctionner sans le 12V ???
CitationIt is usually preferable to remove any low-voltage game board power supply which is fitted inside a JAMMA cabinet, leaving only the monitor powered from AC mains (via the cabinet isolating transformer if fitted). With no game logic board to provide a load, most cabinet power supplies would not work anyway. Also keeping 12 volts away from the J-PAC will eliminate the risk of damage in the event that the JAMMA connector is ever plugged in backwards. Another alternative is to unplug the AC feed to the game board power supply. Ensure that doing this does not also disconnect the ground!
Merci a ++
Alors le cadre de l'écran est à la masse normallement et le JPAC est alimenté par le port USB ou PS2...
rdpdo
Ah bah super j'ai tout pigé cool !! Merci encore ^^
Invité
Citation de: rdpdo le Mercredi 11 Juillet 2007, 21:21:10 PM
Merci a ++
le jpac est alimenté par le port ps2 / usb, pas par l'alim arcade 5/12V, andy recommande de déconnecter le 12V pour ne pas griller le jpac en cas de branchement à l'envers ... ce qui arrive souvent aux étourdis qui trainent sur ce forum  :ang:
personnellement quand je transforme un meuble en mamecab, le premier truc que je fais c'est déconnecter l'alim, comme ça je suis sur de pas griller quoi que ce soit pendant mes bidouillages, que ce soit avec un jpac ou un pc2jamma  ;)
