Question Slot et Naomi
Démarré par funkycochise, Dimanche 22 Juillet 2007, 17:58:33 PM
pas vraiment de rapport entre les deux mais allons y pour les questions :
* J'ai un slot MVS 2 emplacements, il semble fonctionner correctement.
Toutefois, quand il démarre, il atteri sur le service mode et quand je regarde le test des IO, j'ai le switch du switch qui est à 1. J'utilise un supergun vogatek pour le tester. Donc a priori je ne touche à aucun switch de ce genre. Une idée ?
* Sur le panel Naomi, quelles sont les références des joystick utilisé d'origine ?
Est ce bien les seimitsu LS32 ? parce qu'en les démontant, la pcb indique LS33.
Merci d'avance,
Pierre.
Bon après enquête et un ohmmètre  8)
Il semble que sur le supergun vogatek, la pin M du jamma, est bel et bien reliée à la msse.
Et comme cette pin correspond au service mode sur le JAMMA non standard de mon slot 2 MVS, j'atteris directos dans le service mode quand je mets sous tension...
fait chier.
Je vais voir si j'ai pas moyen de bricoler le biniou...
Bon bah voila... le supergun est désormais opérationnel  :-*
J'ai du juste virer la connexion M qui correspond au Test Switch sur les slot MVS
Pour cela, j'ai couper la piste qui remontait.
Bon pour information, j'ai testé avec un MV2F et un joystick neo geo pluggé dans les prises à l'avant du MVS.
Il faut juste savoir que dans ce cas là, il faut brancher des joysticks dans les ports SUB-D du supergun vogatek. Sinon les PIC font n'importe quoi.  ;D
Sinon, toujours personne pour ma ref de joy naomi ?? Putain de vacances  8)
luke2fr
ca dépend du panel naomi que tu as.
les plus récents en 6 trou n'accepte que les sanwa jlf-tp
Citation de: luke2fr le Mardi 24 Juillet 2007, 15:06:23 PM
C'est un simple vitua tennis 2x 3 trous
