bouton sanwa
Démarré par Benoit33, Mercredi 15 Août 2007, 13:07:34 PM
Benoit33
voila actuellement j'ai des boutons de base avec microswitch je vais mettre des sanwa mais j'ai vu qu'il y avait deux taiile les 24 et les 30 alors lesquels prendre les 24 correspondent t'ils au boutons standards
merci d'avance,
fred
mesure ceux qui sont déjà dans ton panel  ;)
au hasard, je dirais qu'il te faut du 30 =:))
Benoit33
le hazard ne faisant pas toujours bien les choses...
fred
prends un pied à coulisse pour mesurer les boutons que tu veut remplacer, ou au pire un mètre à ruban, tu verras vite s'il s'agit de boutons en 24 ou en 30  ;)
C'est pour mettre sur quoi ,
les tailles 30 correspondent aux boutons pour les sega astro city et naomi
les tailles 24 correspondent aux boutons start de ces même bornes :
ex sur une naomi :
Méfies toi que ces boutons sont clipsable, donc pas de medium à épaisseur !!!
Sinon préfères les versions à vis.
Benoit33
donc 30 mm pour les boutons de jeu est ce plus grand que les bouton micro switch 30 mm correspond au diamètre visible ou le trou à faire
merci d'avance
fred
30 et 24, correspondent au diametre du trou et non pas au diametre visible du bouton  ;)
Citation de: fred le Mercredi 15 Août 2007, 15:20:19 PM
Benoit33
merci à tous pour vos reponse
Benoit33
à oui encore un truc quelle épaisseur pour la tôlre si je prend des clipsable ?
merci d'avance
