je comprend rien a la tv
Démarré par dudu54, Samedi 08 Septembre 2007, 00:04:12 AM
dudu54
bonsoir,
cela fait quatre soir que je m'enerve a essayer de relier mon pc directement
sur la tv via la peritel jusqu'a fiche vga.
ET J EN ES RAS LE BOL.
MON PC EST UN P 3 AVEC UNE ARCADE VGA j ai fait le cable grace a un tuto
présent ici .j ai donc fait comme ceci
reliage péritel/prise vga du rouge vert bleu
reliage péritel/prise vga des trois masse rouge vert bleu
reliage de la péritel(n 17) a la fiche vga
reliage de la péritel (n 20) aux deux pin vga 13 et 14 pour la synchro
j'ai mis du 5v du pc a la péritel 16
j'ai mis du 12v du pc a la péritel 8
Super j'ai bien la télé qui se met en av ouiei !!!!!
j'ai bien l'ordi qui envoie queleque chose à l'ecran ouei !! houra !!!
Mais je n'ai aucunes image ca bouge toujours de bas en haut
J AI BIEN SUR ESSAYER SUR DEUX TV .C est toujour bleu avec des lignes.
ca m'enerve et franchement c'est un sacré bordel ce truc c'est vraiment pas simple
.quand je lie les tutos tout est clair et tout fonctionne .mais pas chez moi
je perd un temp fou et comme c'est des manip de peritel vga pas courante meme le SAV de mon magasin d'ou je bosse n'arrive pas a me renseigner.c'est la merde a faire ces manips.
JE VEUX JUSTE  AVOIR WINDOWS WP SUR MA PUTAIN DE TV POUR VOIR SI CA MARCHE AVANT D ATTAQUER L INSTAL SOUS DOS.j ai pourtant une carte graphique arcade vga de chez ultimarc on dit que sa marche tout seul .au fait j'ai pas de potard dans mes deux tv comme on l'on retrouve sur un ecran arcade.
merci les gars de bien vouloir m'aider je m'excuse mais je perd patience !!!! >:D >:D >:D
Narbonne
Slt,
Pour le fil de ta syncro, si tu utilises le fil inclu de la péritel, utilise en un autre, pour tester !!!
- Utilises ta péritel normalement, mais change le fil de la syncro par un autre, tu le soudes direct sur la broche de ta péritel (avec fil téléphonne ou autre, ect.) à ta sortie VGA, pour voir si ça fonctionne.
Si si, je t'assure, fais le test !
Par contre j'ai pas en tête là, pour les tensions, mais tu n'as pas besoins de brancher les 2, juste celui là je crois :
""j'ai mis du 5v du pc a la péritel 16""
Citation de: dudu54 le Samedi 08 Septembre 2007, 00:04:12 AM
bonsoir,
si t'es du 54, j'ai peut être moyen de venir voir ce qui cloche...
Narbonne
Citation de: funkycochise le Samedi 08 Septembre 2007, 08:29:00 AM
Mais non ! 54 pour 54 ans  :D
dudu54
je suis du 54 pres de briey et c'est vrai que j'aimerai bien que l'on m aide
pres de briey y'a du monde qui pourra t'aider
tu peux toujours demander aux membres de l'aafdp si y'en a pas un qui touche dans ce coin
www.aafdp.com
Citation de: dudu54 le Dimanche 09 Septembre 2007, 10:46:00 AM
arf, je suis à la capitale moi...
Narbonne
Tu as changé ou fais un test avec un autre fil ?
