sifflement de qq secondes,puis plus rien
Démarré par fred92, Samedi 08 Septembre 2007, 19:34:02 PM
fred92
la poisse:
voila,j'etais occupé à essayer d'installer cette foutue arcadevga (qui plante lors de l'install de la "2eme" carte ), alors peut etre du au sp2 ?? donc je testais avec un xp de 1ere génération, quand soudain un sifflement de quelques secondes, puis ecran noir.
j'ai tenté d'eteindre et rallumer la borne sans le pc, mais ca reste definitivement noir.
alors comment se démerder ? un fusible ? l'alim ? l'écran ?
merci de m'aiguiller pour trouver la panne.
edit:
aucune des 3 diodes  "+12v -5v +5v" ne s'allume
par contre le marquee s'allume,ainsi que la lumiere du monnayeur
j'ai ouvert l'alim (hantarex us 250)
un fusible "t2a 250v" etait grillé, j'ai essayé de remplacer par un f2a 250v acheté qq part, et j'esperais que ca allait au moins remarché qq secondes, pour etre sur que l'ecran n'etait pas mort, mais ca marche pas.
peut etre un autre composant est mort... un condo est un peu marron sur un coté...
des idées ?????
mamecab, le projet chronophage.
essaye déjà d'isoler l'alim et surement le transfo 110V afin de vérifier que ceux-ci fonctionnent correctement.
ensuite tu pourra tenter de mettre l'écran sous tension.
Pour le moment les indices sont minces pour t'aider plus.
Alors comme funkycochise : teste si l'alim débite toujours les 128V continu necessaires à l'écran... Pour ton histoire de fusible, j'ai l'impression que t'as remplacé un Temporisé par un Rapide donc il va peut etre griller de nouveau...
fred92
au niveau de l'alim, il y a 4 fils:
2 qui donnent du 128/135v (ce qui est marqué)
et 2 autres qui donnent le degauss (c'est marqué 220v)
pour tester, j'utilise un multimetre, mais comment faire ?
mettre la sonde noire et la rouge dans ce qui doit donner du 128/135 v ??
Tu met les sondes dans les 2 connecteurs du 128 (multimètre a régler en continu), pareil pour le 220 mais en alternatif... Pas de sens pour les sondes...
fred92
pour le 128/135 j'ai zero
pour le 220, j'ai 234
ps: j'ai pas remis le fusible mort (si ca peut aider)
en tout cas, merci de m'aider, c'est cool :D
Alors remet le fusible mais ne branche pas l'écran et teste (au passage, teste aussi le 5V et le 12V pour voir...
Mathdea
Juste un avis perso mais si le problème vient de ton alim, tu ferais bien
de changer cette dernière, les hantarex sont, d'apèrs mon expérience, loin d'être les alim le plus robustes sur la place. Bon courage pour la suite...  <:)
Perso, je trouve que ces alim sont pas mal... J'ai jamais eu trop de pb de fiabilité et pourtant j'ai ai pas mal dans mes mamecab...
Le problème c'est que s'il veut changer ce genre d'alim, il faut trouver un transfo pour l'écran + un transfo pour les autres tensions...
Mathdea
Oui de ce coté c'est pas faut mais une bonne grosse bobine fait bien le travail pour ca. Pour les Hantarex, j'ai eu moins de chance que toi puisque j'en ai qq une qui m'ont tout simplement fumées au nez (condo) alors que je n'ai pas eu de problème avec les autres... bref...  ::)
fred92
bon, alors les nouvelles:
j'ai remis un fusible f2a 250v (au lieu de celui d'origine t2a 250v)
il a claqué direct (j'ai oublié de débrancher l'écran)
j'ai testé le 12v , -12v ,-5 et +5  bah y'a plus rien
juste le 135v et le 220
comment savoir si ca vient de l'écran ou de l'alim ?
en branchant juste du jus à l'écran  ??
je pense que je vais acheter une alim toute neuve non ?
j'ai vu sur le site starcab une alim à 32€
la mienne, c'est marqué hantarex us 250,
et sur les composants pres de l'ecran c'est marqué hantarex mtc 9000
l'écran possede une etiquette (rien d'autre) marqué orion, et sa reference (pas de trace de sa frequence).
ma carte arcadevga possede un jumper sur  31khz et sur 15khz, rien sur 25khz .. ca dit quelque chose ? j'avais pas la bonne frequence ??
merci à tous de votre aide
Alors t'as pas tout lu au dessus : si tu met une alim classique starcabe, il faut que tu trouves aussi un tranfo pour alimenter ton ecran en 128/135V et ça je sais plus si starcab en vends... Mais à mon avis teste écran débranché pour voir déjà. T'as peut etre ton écran en court jus... Donc trouve toi un fusible et teste écran débranché...
fred92
je vais commander un fusible chez starcab (t2a 250v)
par contre, dis moi si j'ai bien compris:
l'alim vendue chez starcab ne fait que -5 +5 et+12v
et donc ne fourni pas de courant 128v pour l'écran.
il faut donc acheter 2 trucs:
alim +5 -5 et +12 pour les composants de la borne
et du 128v pour l'écran tout seul
c'est bien ca ?
ca n'existe donc pas des alim de borne qui ait tout comme l'origine (-5 +5 +12 -12 128)
et j'y pense: le degauss se fera comment alors , puis qu'il faut du 220 apparemment ??
Pour le degauss, tu branches direct le 220 sur l'écran... Pour les alims, à ta place j'irai acheter des fusibles demain chez casto et tu serais fixé...
fred92
chez casto, leroy merlin etc.. c'est que des f2a 250v et pas des t2a 250v
Si, ça se trouve des fusibles temporisés (aussi appelés slow-blow). Mais ça peut peut etre marcher avec un Fast aussi (surtout sans écran dessus)
