[WIP 0.1%] Fabriquer ma Borne
Démarré par Nickola, Mardi 18 Septembre 2007, 14:01:47 PM
Nickola
J'envisage de me construire une borne, je n'ai pas encore décidé de la "forme", mais mon coeur penche plus pour la Jap'.  :D
J'voudrais faire un combo (MVS + MAME).
Ce dont je suis sur :
- utilisation de MDF (étonnant non ?)
- Ecran : TV Sony Trinitron 21"
- Ecran Rotatif facilement
- Stick Seimitsu ou Sanwa (avec des boules colorées transparentes)
- Boutons Seimitsu PS-14K
Je pense faire 2 Panels, 1 en Mono Joueur et un en Duo (faut que je planche sur un moyen aisé et rapide de switcher les Panels). Layout en 4 boutons de base, mais peut-être du 7 boutons.
Concernant les Boutons, j'ai vu qu'il y avait plein de modèles différents et je vois souvent revenir les Sanwa et les Seimitsu. Sans vouloir lancer de débat pour savoir lequel est le meilleur (au gout de chacun), je voudrais savoir s'il y a une taille recommandée ou plus adaptée pour les boutons (24mm 30mm ?). J'ai pensé prendre des Seimitsu PS-14K de la même couleur que la boule que je prendrai pour les sticks.
J'vais commencer le design général de la borne, mais j'aurai surement besoin d'aide pour avancer.
Merci d'avance de tous les conseils que vous pourrez me donner.
[Edit]
Tant pis pour l'écran rotatif
[/Edit]
Citation de: KhrânY a des jours faut pas m'emmerder... Y a des jours tous les jours
Les 14mm sont les Starts.
C'est donc les 30mm qu'il faut utiliser (taille standard de tous les boutons)
Ceci dis, tu peux te faire un panel en 14mm mais faudra pas avoir de grosses mains :D
Nickola
Ok, donc 30mm les boutons, c'est noté.
Pour les Sticks, J'ai vu qu'il y a plein de références différentes chez Seimitsu, y a-t-il un modèle particulier qui soit recommandé, ou alors j'en prends un plus ou moins au pif  et roule ??
Il me semble que les différente ref sont en fait pour monter sur des panels spécifique (astro,naomi ect) , notemment à cause de la plaque de montage.
Pour ton cas, prends une plaque plate -> Le Ls32
Sinon , il y a le sanwa qui est tout aussi bien et moins cher.
Nickola
Ce Stick est suffisant ?? Il y a moyen d'y installer ces Poignées sans encombre ?
Tout à fait , c'est ma config et j'en suis trés satisfait  ^-
Nickola
Que vaut ce site : Arcadeshop.de ??
J'peux y aller en confiance ou alors faut-il els éviter ?? parce qu'ils ont encore pas mal de couleurs sur les seimitsu PS-14K
onizukakun
#7
ben moi j'ai commandé y a pas longtemps, ils sont nickels, y a d'autres personnes de Gamoover qui vont chez eux et ils en sont tres satisfait. sinon tu as starcab qui est une boutique francaise, cést plus facile pour le S.A.V, ils sont tres bien aussi.
edit: OOOOPS j'avais pas vu tes liens sur starcab que tu connais deja, dsl =:))
The old school Gamer is back
Nickola
#8
Starcab ne propose malheureusement pas les couleurs que je voudrais, sinon j'auai commandé chez eux.
Sinon, étant une truffe en dessin (et un bon N00b en Bornes), j'ai bien des idées pour le design de ma borne mais je ne sais pas comment les mettre en forme, ni même si c'est simplement possible.
[Edit]
Reformulation du message
[/Edit]
Nickola
Yop ici,
Bon, j'ai un peu avancé ^_^
J'me suis fixé sur la forme de la borne que je vais faire. Un truc dans la ligne de la Konami Domy Jr. Elle n'est pas spécialement attrayante, mais elle devrait être assez simple à réaliser.
J'ai fait un modèle en carton (au 1/10e) pour avoir une idée un peu plus juste, j'enverrai quelques photos ce soir.
Si un graphiste a un peu de temps à perdre, j'aurai besoin de ses services pour les Side-Arts et le Panel (en double).
Nickola
#10
Voici les photos du Modèle Réduit ^.^
la Première
la Seconde
et une Dernière pour la route ...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
[Edit]
modification des liens (Image Directe)
[/Edit]
sboillon
C'est très mignon.
Au delà de ça, que dire?
Il faut maitenant que tu fixes les dimensions définitives de ton panel pour être à l'aise à 2 joueurs. Ensuite, les autres côtes se déduiront de ça.
Il va donc un peu falloir réfléchir au nombre de boutons que tu voudras finalement y mettre (4 ou 7 selon ton premier post)
Stéphane
Nickola
#12
Le Panel fera 55x20, en 4 boutons pour le moment (peut-être intéressant de prévoir de sutie les emplacement pour les trous des 3 autres boutons).
La structure de la borne fera 60cm de large pour 95 de profondeur (au niveau du Panel) d'où le marche-pied en bas pour assurer la stabilité. Le panel est à 80cm du sol.
En gros, je considère que les flancs ajouteront de la largeur à la borne.
Pour le moment, j'ai les dimensions générales, il me faut définir la structure interne du bousin ^^
J'ai un "projet" de layout pour le panel Mono joueur (mais il est chez moi, je le posterai ce soir).
[Edit]
Une chose est sure, sous le Panel, il y aura un éclairage (pour faire un joli effet avec les PS-14K ^_^)
[/Edit]
Nickola
#13
Le projet de Layout pour le Panel Mono Joueur.
[Edit]
Désolé, l'image est énorme (résolution), mais en voici une autre avec les cotes en plus
[/Edit]
Nickola
Yop,
Ce genre d'accessoire peut-il être utilisé sans risque avec du MDF ?
Ou plutôt ça ??
Ou alors de bonne vieilles Vis standard sont-elle plus adaptées ?
sboillon
Les écrous à frapper, on les voit plutôt dans la base de la borne pour y visser les vérins qui servent de pieds.
Si c'est pour l'assemblage de la caisse, tu peux apparemment t'orienter vers collage et vissage. Regarde là:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=9763.16
Stéphane
