SEGA - MEGA CD II
Démarré par Mathdea, Mardi 02 Octobre 2007, 22:09:13 PM
Mathdea
Zebass : Le console marche, j'ai essayé avec plusieurs modèles qui trainaient donc pas de problème avec le cable video et ca fonctionne en mode cartouche!
n3o : Je veux bien effectivement que tu testes. Quand tu mets sous tension, il y a une diode (sur le megacd) ou un temoin qq qui s'affiche ? On ne voit pas tes liens!
>:D Le megatech maison c'est pas encore ça!  >:D Ce soir je démonte et inspecte la CM peut être aurais-je un début de réponse à mes problèmes!
Merci les gars  ^-
Citation de: PerSecutoR le Samedi 06 Octobre 2007, 00:00:05 AM
sms
MD
MCD
32x
GG
c'est la même alim  ;)
Euh... pas tout à fait.
:fleche: 32X = megadrive 2 => 10V 0,85A (les embouts sont différents des transfo MD1 et MCD)
:fleche: MegaCD2 = megadrive 1 => 10V 1,2A
:fleche: Master System 1 = game gear => 9V 850mA
:fleche: Maseter System 2 => 10V 0,5A (sous ma console, il est écrit 9V 500mA mais j'ai un transfo 10V sur lequel il est noté "for use with Master System II")
Citation de: Iro le Vendredi 05 Octobre 2007, 09:57:25 AM
T'as des infos sur le branchement , les cables , le transfo ??
J'en ai récupéré un en loose mais je trouve pas de cables.
Tu peux me donner des infos sur l'alim ??
merci <:)
Normalement, tu as un cable vidéo qui part de la 32X (AV out) vers la TV, un cable qui va de la megadrive1 (avec adaptateur pour la megadrive2) vers la 32X (avin 32x, avout md) et le transfo est le même que celui de la megadrive 2 (embout différent de celui de la md1 et megacd)
Citation de: Mathdea le Mercredi 10 Octobre 2007, 08:45:26 AM
Normalement, quand tu allumes ta megadrive, le voyant "access" du mega cd doit clignoter au bout de 2 secondes environ.
_n3o_
bon j'ai rappatrié le megacd2 et la MD 2 mais j'ai oublié une alim (le con) donc faudras que j'aille chercher dans mon coffre à cables (j'suis pas rendu avec le stock de cables console qu'il y a)
Persecutor
#37
Citation de: Maitre_Poulpi le Mercredi 10 Octobre 2007, 23:29:52 PM
toutes ces consoles ont une plage de fonctionnement 9-10V
si tu véfifie tes alims tu verra que les 9 v en sortent pratiquement 10 voire plus   :-\
en fonction des versions des consoles la pluspart ont un régulateur en entrée (ouf)
tout dépend de ton courant secteur 220-240 v
la reduction des transfo et du pont redresseur etant fixes
ta tension et le courant de sortie varient ...
Bref ce que je voulais dire :
c'est que les transfo sega sont de tres bonne qualité  ^-^
le transfo le plus courant : le 10 v 1.2A convient pour toutes les consoles sega précités  =:))
Dans la mesure ou la prise est la même  ;)
Il fonctionne même avec d'autes consoles comme la superfamicom jap de nintendo :D
http://persecutor.tamdb.net
Citation de: Maitre_Poulpi le Mercredi 10 Octobre 2007, 23:33:34 PM
merci :)
