SEGA - MEGA CD II
Démarré par Mathdea, Mardi 02 Octobre 2007, 22:09:13 PM
Mathdea
Bonjour à tous (enfin bonsoir!) bref,
Voila je viens de me procurer un mega cd 2 et j'espère bien le bidouiller pour
mettre ca dans ma borne mais j'ai un problème à ce stade. Je ne dispose que d'une
megadrive 1 et je n'ai pas la doc du mega cd (il y a qq pieces à fixer) alors
j'en appelle à votre aide, je cherche la doc du mega cd II alors :
1. Quelqu'un a-t-il un lien avec la doc ? (google n'a pas été mon ami!);
2. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de la scanner si il la possède;
Merci pour votre aide  ^-
Persecutor
http://persecutor.tamdb.net
j'ai la doc si ca t'interesse,
je peux soit te la scanner, soit tu peux me demander les info qui t'interesse directement  ;)
chuss
heu.. normalement, rien de bien compliquer.
Tu dois avoir une plaque en métal avec le megacd que tu fixes sous la mégadrive avec une vis. Tu enlèves le cache sous la megadrive pour brancher le connecteur sur le megacd.
La différence avec une megadrive2 est surtout esthétique car la megadrive 1 dépasse.
Ensuite tu connectes les cables et ça devrait être bon.  ^-
pour la megadrive 1 le mega cd etait vendu avec une rallonge en plastique pour eviter que ca depasse justement
Ah ok, je n'ai pas ça en fait, j'ai le mega cd2 en loose et une megadrive2 et une megadrive1 (et une 32x aussi). Mais je suppose tout de même que ça ne reste pas très compliqué et seulement esthétique.
Mathdea
Oui c'est exactement cela, il y a un extension en plastique qui permet de rallonger la bestiole pour la megadrive 1. Merci à tous pour les réponses  ^-^
Zebassprophet, je veux bien un scan de ta doc, si cela ne t'ennuie pas trop! Merci
beaucoup  :-)= Je t'envoie un MP!
quakeerc
il paraitrait que ... la méga cd 2 délivre un son stéréo uniquement combiné à une méga drive 2 , c'est un ami à moi qui me la rapporté , mais je n'ai pas encore vérifié moi même
Citation de: quakeerc le Mercredi 03 Octobre 2007, 00:23:10 AM
c'est pas le genre de mec a dire que quand on copie les disquettes amstrad , on a une perte de graphimse^^
Mathdea
Rien à voir avec la MD1 ou la MD2 mais sur l'extension mega cd 2, tu as une sortie
RCA stéréo qui te permet d'exploiter les avantages du CD mais en tous les cas cela ne dépend pas de la bestiole que tu ajoutes sur l'extension  :o
Persecutor
sur le mcd tu a les sorties stereo standard cinch
et sur la MD 1 tu as une sortie stereo Jack
bref pareil sauf le type de prise ...
D'autant plus que se soit la megadrive1 ou 2, toutes les 2 sortent du son en stéréo. Et puis, si je ne me trompe pas, elles utilisent toutes les 2 les mêmes chipset audio.
Le megacd, quant à lui, ajoute 8 canaux supplémentaires en stéréo.
Donc aucune raison que le son devienne du mono...
quakeerc
bon bein , je fais quoi ?
je me laisse fésser avec pelle ?
Citation de: Maitre_Poulpi le Mardi 02 Octobre 2007, 23:26:07 PM
T'as des infos sur le branchement , les cables , le transfo ??
J'en ai récupéré un en loose mais je trouve pas de cables.
Tu peux me donner des infos sur l'alim ??
merci <:)
Mathdea
Iro,
Pour le MEGACD c'est du 10v 1.2A. Je vérifie pour le 32X et te dit ça rapido!
