Aide montage TV dans ma borne
Démarré par naudnaud, Mercredi 03 Octobre 2007, 18:35:57 PM
naudnaud
Salut a tous
Voila à une cause de non conpatibilité avec la TV avec le PC de ma borne
j'ai du la changer.
Et j'aimerait savoir qu'elle est la technique la plus pratique et la plus simple a faire pour fixer le TV dans ma borne
Ma TV est tout en plastique donc impossible de la visser direct dans le bois !!!!
Forum sur la Dingoo A320
http://dingoo.forumactif.net/
si tu vires le carter, tu verras que ya 4 vis sur le chassis de ta télé...
c'est plus simple à fixer
_n3o_
en tout cas tu risque pas de manquer de bois !
Oubli pas de regarder les consignes de securité pour tout ce qui est demontage de TV ;)
naudnaud
ok merci mais le soucis c'est que je ne peut pas demonter le TV
(mes vieux veulent pas)
Citation de: naudnaud le Vendredi 05 Octobre 2007, 22:18:56 PM
là, on peut rien pour toi  8)
harpinos
Une fois démonté, ça peut aussi se remonter, si tes vieux veulent s'en resservir !
Faut negocier avec des arguments, même bidons !
Enlever le boitier eviterait de l'abimer, sinon rayures partout !
sboillon
Dans ce cas, tu fais une étagère dans ta borne et tu mets une planche en travers à l'arrière pour l'empêcher de reculer.
Et éventuellement une au dessus pour l'empêcher de basculer.
Stéphane
naudnaud
ok merci je vais étudier tous sa demain !!
