Borne Tekken :: Dediee au demontage
Démarré par pfgman, Mardi 16 Octobre 2007, 11:58:58 AM
pfgman
  salut je voudrais un petit renseigement sur les meubles de dedie type teken
je voudrais savoir si on peut demonter des parties et les remonter  afin de puivoir ùonter le menble dans un endroit  difficile d acces
si quelqu un a en plus des dimension  merci
a a+
Salut, les dimension doivent etre sur le flyer... Concernant ce qui se démonte, tu dois pouvoir enlever le topper et le panel...
Zorg
tout se démonte, le pb c'est d'arriver à remonter le truc correctement ensuite  :o :o
en complément des flyers que tu trouveras ici flyers tekken
tu peux farfouiller dans les manuels, va faire un tour sur le site maintenu par Fre Manuels et vidéos des bornes d'arcades
PS fouille sur le forum tu verras que des encadrements de porte ça se coupe. des barreaux de fenêtres ça se demonte, etc....
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Tout dépend de la conception de la borne.
Si tout est encollé/chevillé , le but sera de tout séparé sans rien arracher/péter. Mais comme le plupart sont en aglo, çà s'arrache facilement.
J'en ai fait les frais sur mon ancienne RP.
Zorg
Citation de: Iro le Mardi 16 Octobre 2007, 12:55:28 PM
Citation de: Zorg le Mardi 16 Octobre 2007, 12:43:46 PM
cqfd  ;D
ça se démonte, pas sur que ça se remonte correctement
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
pfgman
  merci pour cela   et pour les portes c est pas le probleme c est pour un escalier
que cela coince  , je veux dire risque de rester bloque  et pour la fenetre j habite un premier etage et j ai les bras trop cours la fenetre
mais bon deja 2 flip ou pris l escalier  et un juke aussi
donc je me penche sur la question
a +
pfgman
  euh ? teken 2  = teken 3 en type de borne car j ai vu les dimensions de la 790w 1200d  2080h
a +
supercarotte
#7
Citation de: pfgman le Mardi 16 Octobre 2007, 11:58:58 AM
a a+
Hello, il y a plusieurs modèles de Tekken.
Moi j'ai eu qques soucis pour rentrer ma mienne dans la GR
( voir ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=11633.16 )
Si c'est une de ce type, je peux te donner les dimensions etc .. ;)
edit:
Je vois que monsieur a une bonne mémoire :D :D
pfgman
super !supercarotte c est celle que j ai vu  alors dis moi tu ce que tu sais sur le sujet demeension surtout
merci a +
supercarotte
#9
Alors:
largeur : 82,5 cm . Tu peux gagner 4cm si tu vires les 2 panneaux qui font double épaisseur sur les côtés, mais faut que je regarde à l'intérieur si ça peut se faire facilement surtout sans abimer les sidearts
hauteur : 1m80 ( sans le topper of course )
profondeur: 1m20
Voilou ;)
pfgman
merci j y vois plus claire  mainetnant
sinon dis moi si elle est demontable au niveau du panel   et comment c est fixe a l interieur  (vis , chevilles , soudure , chassis en adamantium )
bref rencarde moi et merci de ta gentillesse
a+
supercarotte
Hop, quelques photos valent mieux que de longs discours :
Donc oui le panel se démonte, j'ai vu les crochets qui tiennent tout en place.
( je ne me suis pas amusé à l'enlever ;) )
Après, c'est une borne très solide, massive, avec des panneaux très épais, tout m'a l'air d'être soit solidement fixé, soit solidement collé.
Je ne m'amuserai pas à tenter un démontage, il va y avoir du dégat
Il faut que tu la fasse passer par ou cette borne ?
pfgman
je dois la faire passer par un escalier  qui fais au max 80 cm de large 2m de haut et  un angle 90 max
donc c est la merde quoi pour une fois que je trouve une borne  bien et pas cher
non l ideal serait que je trouve un meuble style pac man an 80 la il passe tout seul  et non rien dans ce style  meme au rebut   :'(
tu vois de trou de vis sur les cotés de la borne ?
a +
supercarotte
#13
Citation de: pfgman le Mardi 16 Octobre 2007, 20:56:21 PM
Non, pas de trous de vis, ou bien sous les sides ( et je ne vais pas les décoller pour vérifier ;) )
edit : tu habites vers ou ? peut être qu'un membre est dans le coin pour t'aider
pfgman
j habite a louviers  dans l eure 27 entre rouen et evreux
bon je reflechis  mais je pense que c est mort  je vais encore chercher quand je pense qu un pote connais un mec qui a annihiler un pac  y a pas longtemps j ai envie de me qixer la tronche de kong
pas de chance
