Ok baby ...demande d'infos sur chassis ....
Démarré par makati79, Vendredi 26 Octobre 2007, 11:35:43 AM
makati79
Bonjour à tous,
étant possesseur d'une super neo 29 ( avec tube et chassis Toshiba) et peut etre acquereur d'une 'ok baby' avec chassis HS
j'aimerai savoir si quelqu'un peut me confirmer la compatibilité du tube pentatronic (ok baby) avec un chassis tri sync weiya 3129 ?
je sais deja que ce chassis weiya 3129 est compatible avec ma "super neo 29" pour l'avoir testé... , mais j'aimerai avoir confirmation sur le tube "pentatronic"
  ;) perso, je me souviens du tres specifique sanwa de mon universal cab qui a necessité un weiya "custom made"  pour le passer en tri sync ( acheté sur le forum killercab)
:ang:
Si tu pense aux okbaby dans le 76, je suis pas sur que ce soit un super plan. Elle sont selon le vendeur assez "grasse". Et le plus simple pour remplacer l'écran, c'est peut etre de foutre une TV, ça se trouve pas à super cher dans ces tailles la...
pentatronic ou pentranic ?
Citation de: High_Cobra le Vendredi 26 Octobre 2007, 11:41:21 AM
Oui mais c'est plus du Tri-frequence.
makati79
merci pour vos réponses ...
oui c'est une ok baby dans le 76, au passage il a deja vendu la quasi totalité , sinon l'etat je m'en moque un peu car elle sera completement demonté , pour une petite resto ..., je voulais juste savoir si le chassis que j'ai en stock à la maison un weiya 3129 tri sync serait compatible avec le tube d'origine de cette borne , et mieux si quelq'un a deja changé le chassis de cette borne en gardant le CRT de 29' d'origine  ;)
makati79
oui , d'apres le vendeur elles sont équipées en pentatronic ( HS bien sur) et j'ai du bataillé un peu pour me faire comprendre ( je demandais si le tube était marqué ou non ..) après si le chassis est HS (la platine) , mais qu' on peut le remplacer par le Weiya 3129 en conservant le tube d'origine ...ça me va  :D
donc si quelqu'un connait la ref exact du 29' placé dans les 'Ok baby' ....ce serait cool  :ang:
Rookie
Citation de: makati79 le Vendredi 26 Octobre 2007, 13:15:10 PM
si je suis motivé (et surtotu que j'arrive à liberer du temps!) j'irai peut être faire un saut à Elbeuf pour les voir. Si tu veux des tofs particuliéres...Mais bon à 150E la carcasse top abuse non? ::)
quakeerc
c'est sur , mais , malheureusement , les tube catodique aujourd'hui n'est plus ce qu'il en à été , aujourd'hui c'est soit une mauvaise image en sortie tv ou une bonne image mais une géométrie a gérber , je voulais depuis longtemps apporter ce témoignage , parce que j'ai eu beaucoup d'ennuis il y à moin d'un an pour remplacer mon anciénne tv crt 4/3 , tout comme vous (en grande partie) , je suis un de ceux qui ne jure que par le 4/3 , et le crt , hélas , ce n'est plus un produit haut de gamme , et les constructeurs propose des tube  casi commun (à ma connaissance , il n'éxiste plus que 3 tubes distinct , les philips , samsung , et thomson , et encore , les philips commence a leur tour à ne plus être distribuer )
et qui dit choix mince , dit qualité en déclun ...
en gros , nous sommes comme des souris chassé à coup de balai , une page se tourne , et fait au passage disparaitre le 4/3 et le crt
alors que faire ? pour le domaine de l'arcade , un écran arcade vaut pour moi lagrment plus le coup , mais il faut mêtre le prix  :-[ , ou au pire cherche une bonne tv d'occaz , en prenant garde au model , mais la c'est pire que je jouer à la loterie  :o
ILAG
Citation de: makati79 le Vendredi 26 Octobre 2007, 11:35:43 AM
Bonjour à tous,
Pour ceux qui auraient mal interprêté ce qu'a dit makati79, son tube Neo 29 n'est pas d'origine, donc pour l'instant la compatibilité avec une Wei-Ya sur un "HITACHI" n'est toujours pas prouvée.
En tout cas j'y travaille, un pote doit faire un test avec sa borne et une platine que j'attend ;)
Voilà, c'était histoire de flooder un peu, j'ai pas beaucoup de messages sur ce forum :D
makati79
#8
Pour Rookie : Si jamais tu vas y faire un tour ..., n'hesites pas à prendre qques photos d'ensemble  ...
sinon, en resumé ....le tube de ma neo29 est bien d'origine ( un toshiba d'origine en sortie d'usine) et je confirme que la platine weiya 3129 ( tri sync 15/24/31khz) fonctionne parfaitement dessus ..( sans probleme de geometrie ou autre ) ... , un ami qui possede egalement cette platine ( acheté aussi chez excellent.net) , l'a testé sur son astro (1er generation ) avec un tres bon resultat, en remplacement du 'nanao' d'origine .... ^-^
allez voir un peu ce thread, en test sur une atomiswave :
http://www.killercabs.com/forum/viewtopic.php?p=115845&sid=4f933540b24d01d2d6413156a6d55255
et pour ceux qui ont une naomi universal cabinet ,et qui se demande comment la passer en tri sync (15/24/31khz)et jouez en 15khz via un JVS to jamma : il relance les commandes pour
le weiya 'specifique' destinée au tube sanwa 31ES qui equipe la plupart des universal cab européen :en quelque sorte une platine 3129 mais modifié specifiquement pour le tube des NAOMI UNIVERSAL
http://www.killercabs.com/forum/viewtopic.php?t=10556&highlight=weiya
ILAG
Citation de: makati79 le Vendredi 26 Octobre 2007, 21:40:14 PM
Cad ? Ta borne tu l'as acheté neuve ?
Pas de problème pour la compatibilité des tubes Toshiba avec les Wei-Ya, sauf pour les tubes bombés Universal Cab avec platines Nanao 31Khz :(
Les semi-flat ça passe nickel.
makati79
#10
ma super neo29 type II pour la petite histoire  possede son tube toshiba d'origine sans aucun marquage , elle provient d'une commande groupé direct à l'epoque de 5 modeles du meme genre et était conçu pour faire tourner l'hyper neogeo 64. Elle n'avait vraisemblablement pas beaucoup tourné et je possede le manuel d'origine ..ou le chassis et le tube sont bien mentionné comme 'original parts' .( elle est comme les astro, compatible en 15khz/24khz).Au passage, je n'ai jamais vu de rendu meilleur au niveau des contrastes et des couleurs ..
d'ailleurs si quelqu'un cherche le manuel original , je peux le scanner  ;)
voici quelques photos du jouet,mon APN vieillit ..!  :-X alors soyez indulgent avec la qualité des photos ! :D
(toutes les parties jaunies ont été préparées et repeinte en cabine) si certains sont interessés par plus de photos: vue de l'arriere , interieur etc etc  ...n'hesitez pas
Ta borne est absolument superbe! Elle a visiblement été restaurée avec le plus grand soin, félicitation! ^-
Recourir à un carossier pour la peinture donne réellement un fini parfait comme à l'origine (lisse comme un miroir)?
makati79
Kaneda56 Merci .... 8)
Uniquement les plastiques ont été repeint et polis ...car la borne sur les latéraux ne souffrait que de qques griffes sur les parties métaliques, un bon polissage en regle à la machine m'a permis de préserver les "side art' d'origine .. ;)
niveau hardware, j'ai refais toute la platine ( chassis) au niveau des condensateurs et des resistances pour les 3 couleurs .
