disquette de boot 15khz
Démarré par PseudoName, Mercredi 31 Octobre 2007, 12:32:25 PM
PseudoName
Salut  ;)
En cherchant un moyen d'éviter de cracher du 31khz au boot (je n'ai pas d'arcadevga), j'ai vu qu'il existait cette disquette d'omnicade...
qui n'est plus :'(
C'est dommage, j'en aurai eue besoin surtout pour ça, mais aussi pour tester mon cable (vga->péritel) sur plusieurs écrans, avant de tout installer.
Pouvez-vous me dire comment m'en faire une, ou alors (j'espère que c'est pas trop abuser) me donner un lien pour l'uploader, se serait vachement hyper trop cool.  ;)
A la demande de l'auteur, il n'est plus possible de distribuer des choses concernant Omnicade. Tu n'auras pas de réponses ouvertes.
Par contre, je sais pas trop ce que faisait la disquette mais tant qu'elle n'a pas été chargée, tu seras toujours en 31 sur le boot préliminaire. Et finalement, Arcmon.sys doit se charger à peu de chose prés au meme moment. Car c'est l'OS qui met en place le driver.
POur avoir du 15 tout le temps, il faut que ta CG débite dés son activation en 15 (principe de l'ACVGA).
Ou alors un bout de code éxécuté depuis la carte mére via le bios.
Comme le dit Iro, Omnicade n'existe plus et de toute façon, la disquette chargeait juste Acrmon.sys...
PseudoName
ok, pour le boot je laisse tomber.
mais sinon j'aimerai quand même faire cette disquette, pour tester rapidos des écrans sans avoir à tout partitionner, formater et installer avant pour rien.
j'ai réussi à trouver arcmon.sys, mais je suppose qu'il faut un autoexec.bat à éditer, ainsi que d'autres fichiers à mettre dans la disquette.
Diayan
Je te conseille le soft 15 khz dont un sujet est dispo. sur le forum. J'ai installé ce soft sous xp avec une ati radeon 9200 et cela marche nickel. Le rendu est quasiment identique à l'arcade vga (sauf le boot qui est en 31 khz) pour moi c'est une véritable petite revolution  ^-^
PseudoName
je l'utilise (soft-15khz, béni soit Sailorsat) sur une autre machine, c'est terrible !!!   ^- ^-^ :-)= :P
pour ma quête (je veux dire disquette), j'ai mis arcmon.sys et autoexec.bat (édité comme ça: "A:\arcmon.sys").
je pense qu'il faut aussi un boot.machin, config.truc avec ?
Le arcmon.sys se met dans le config.sys, pas dans le autoexec.bat...
PseudoName
Je pense à un truc, si je mets arcmon.sys sur une disquette de boot win98, ça peut le faire ?
Sinon, y'a une autre chose que je me suis toujours demandée (pour protéger la TV lors du boot en 31khz), est-ce que si la TV est en mode tuner (sur une chaîne quoi), et que l'on démarre le pc, il y a risque quand même ?
Persecutor
y'a aussi plein d'utilitaires ici
a metter sur une dsk de boot 98 ou dos  ;)
http://persecutor.tamdb.net
PseudoName
résolu pour la 10ket win98, en ajoutant arcmon.sys et device=arcmon.sys (dans config.sys), ça se fout bien en 15khz.
mais bon c'est vrai que c'est assez long pour que le driver se charge.
Citation
Persecutor
Citation de: pseudoname le Lundi 05 Novembre 2007, 21:51:06 PM
ben le floppy en taux de transfert on fait mieux
A mon avis non :-[
mais bon le mieux c'est d'attendre la fin du chargement
et tu met ton moniteur sous tension apres ;) :ang:
