Formons nous aux Metal Slug
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 27 Novembre 2007, 16:56:32 PM
tokagehideto
8°) on peut tirer des grenades en etant dans le tank en se baissant, les grenades étant bien plus rapide a jetter que les missile et rebondissante ca aide dans certain cas
:appelez moi TH:
mioux
9°) on peut sortir du véhicule en se baissant et en sautant
tokagehideto
Citation de: mioux le Vendredi 30 Novembre 2007, 10:58:04 AM
oui et dailleur on est invincible le court moment ou l'on tournoie en l'air quand on en sort  :-*
:appelez moi TH:
HerosSuperMan
Ben dis donc ..
c'est quoi donc ca  :-X
"1°) mettez le cheats.dat sur votre mame, et mettez vous invincible avec le "ennemy chasser""
en tout cas, ca donne des idées pour choper 2-3 bonus en plus et améliorer sa dextérité de plateforme player
au début, j'avais du mal à finir la premiere mission sans etre mort une fois..donc forget les prisonniers ... et encore je suis meme pas sur de savoir combien il y en a au total pour chaque mission
ha tiens si defois quelqu'un sait dans metal slug 2 debut mission 2 on commence vers un sphinx (qui au passage a une pierre précieuse qu'il lache si on tire dans l'oeil) on arrive dans l'eau et il y a un gros barril pr faire exploser l'entrée..
il parait qu'il y a 2 otages au dessus mais j'ai pu savoir si c'était vrai ou pas  :'(
enfin j'en ai jamais recup la en tout cas ..
mioux
Citation de: HerosSuperMan le Vendredi 30 Novembre 2007, 11:56:28 AM
Ben dis donc ..
Dans le X, y en a pas 2, y en a 3
Attention, 2 méthodes pour les avoir (suivant si vous jouez à Metal Slug 2 ou Metal Slug X)
- Metal Slug 2 : Prenez le shotgun, tuez tous les ennemis qui vous sautent dessus, montez sur le baril, sautez, et quand vous êtes au plus haut, tirez
- Metal Slug X : Prenez le laser, tuez tous les ennemis qui vous sautent dessus et prenez garde à ne pas détruire le baril. Une astuce consiste à monter sur la petite pierre à gauche de l'écran, vous tirerez juste au dessus du baril et vous pourrez tuer les 3 ennemis sans risque (Regardez sur la vidéo que j'ai faites si vous avez pas compris ^^). Une fois qu'ils sont morts, mettez vous le plus à gauche possible sur le baril, sautez, et quand vous êtes au plus haut, jettez une grenade
Je sais pas combien il y a de prisonniers dans le 2, mais dans le X y en a 3
tokagehideto
oui il ya toujours quelques prisoniers cachés
dans mslug (le premier) sur la mission 1 il ya deux prisoniers dans la chute d'eau juste avant le boss de niveau
dans la mission 2 il y a trois (il me semble) prisoniers dans les feuillages dans le sol apres le pont
:appelez moi TH:
HerosSuperMan
Citation de: mioux le Vendredi 30 Novembre 2007, 12:02:44 PM
Ce n'était pas une légende alors  ^-^
merci
pourtant j'ai déjà testé mais je devais pas être assez haut alors ..  :-X je sais quoi faire ce week end ^^
Et coté nombre total de prisonniers par mission sur metal slug 2, qu'un sais ??
j'ai trouvé rapide ca
pr metal slug 1
http://www.neogeofans.com/leforum/showthread.php?t=33514
pr metal slug X
http://www.neogeofans.com/leforum/showthread.php?t=28316
Wapata
9°bis) attention, on le fait plus souvent sans faire exprès qu'autre chose...
Y'avait eu un superplay sur nolife, juste pour vous mettre la pression :D
mioux
Citation de: Wapata le Vendredi 30 Novembre 2007, 12:39:03 PM
9°ter) attaque + saut = on sort du véhicule et en plus il fonce devant lui et détruit les ennemis sur son passage
tokagehideto
j'ai jamais utilisé ce truc :? ca fais des années que je jou a metal slug et je n'ai jamais trouvé l'utilité de ce truc (a part de te faire perdre ton slug)
ya aussi la glissade a partir de metal slug 2 il me semble, bien pratique pour éviter les bombe des helico
:appelez moi TH:
mioux
Citation de: tokagehideto le Vendredi 30 Novembre 2007, 13:45:58 PM
Moi je m'en sert niveau 3, quand il y a le tank et l'avion, je saute dans le tank, je le fais se crasher contre le truc devant et je saute dans l'avion
HerosSuperMan
Citation de: Iro le Vendredi 30 Novembre 2007, 12:42:25 PM
yep
j'ai mis le lien précédemment de la page qui en parle sur nolife mais j'arrive pas a trouver la video... superplayer : Ben.Shinobi
X-cAlibur
'Lu,
Il me semble que le history.dat de mame donne les tips and tricks..
-SGN-
Je viens de me faire une petite partie de MS1, je suis allé jusqu'au bout même si j'ai chié mon plauy dès le début :
12 creds, 14 prisonniers, 503 209pts
Boire ou Ikaruga, il faut choisir.
mioux
