Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
#720
Essaye quand même de désactiver l'option dans le bios ça ne coûte rien, surtout que le gars a le même problème que toi sous ubuntu et en désactivant ça fonctionne.
Sinon je parle de ce fichier là, bouton droit dessus éditer
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
Stealth
Mon petit bartop:
Stealth
Oui mais maintenant en mettant en commentaire la ligne contenant 1024x728 tu peux changer la résolution comme tu veux dans Applications -> Paramètres -> Affichage
Le fichier résolution.sh sert à bloquer la distrib en 1024x768 à chaque boot
Mon petit bartop:
Citation de: Stealth le Vendredi 04 Juillet 2014, 18:29:51 PM
Je l'avais modifié en 640x480. Il bootait donc dans cette résolution.
D'ailleurs , en le laissant en 1024x768 et en changeant la résolution dans la fenêtre (donc en 640x480) cabrio se mettait bien 640x480 malgré resolution.sh
J'ai désactivé IUMMO mais c'est toujours pareil  :'(
Voici l'affichage de dmesg | grep eth0
Et j'ai remarqué que le modéle de carte était un poil différent de ce que j'avais sous windows (RTL8111E -> RTL8111EVL)
J'ai cherché sur le web et je suis tombé la-dessus.
http://forums.hardwaresecrets.com/showthread.php?threadid=3906&p=10400
Notemment, il a le même message que moi à l'installation.
Je vais essayer.
Stealth
Citation de: Iro le Samedi 05 Juillet 2014, 10:05:55 AM
Ok nickel
Citation
Je vais essayer.
Sinon un truc tout bête, tu as essayé une màj ? Il y a pas mal de correctifs notamment du noyau ?
Dans un terminal
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
reboot
Mon petit bartop:
Stealth
Citation de: vintage76 le Vendredi 04 Juillet 2014, 20:52:19 PM
Niveau config, quelle est la config correcte pour faire tourner cette nouvelle version avec l'option scanlines ?
Sensiblement la même qu'avant, cabrio est léger, par contre une carte 3d opengl est obligatoire
N'oublie pas que tu peux tester avant en Live-CD sans rien installer
Mon petit bartop:
Citation de: Stealth le Samedi 05 Juillet 2014, 11:54:18 AM
sudo apt-get update
reboot
Le soucis c'est que je n'avais pas le réseau :D
mais maintenant  , je vais essayer avec le wifi :)
Comment je fais pour aller à " Mots de passe et clés de chiffrement " ?
Comment faire pour avoir les droits pour supprimer la connexion filaire dans le gestionnaire ?
Stealth
Citation de: Iro le Samedi 05 Juillet 2014, 14:20:08 PM
Tape sudo nm-connection-editor
Mon petit bartop:
ALLELUIA MES FRERES !!
J'y suis enfin arrivé  :P
J'ai donc voulu ré-installer les drivers.
En lançant le autorun.sh , il me disait qu'il ne trouvait pas linux-header.XXX-generic
J'ai fait un apt-get install dessus
et ensuite j'ai enfin pu installer les drivers.
Un coups de "auto eth0"  "iface eth0 inet dhcp"
puis ifup eth0
et le DHCP m'a configuré tout comme il faut.
(:s=
Stealth
Citation de: Iro le Samedi 05 Juillet 2014, 15:20:42 PM
puis ifup eth0
(:s=
Tu vois c'est simple ;)
Mon petit bartop:
ian57
Citation de: Stealth le Samedi 05 Juillet 2014, 15:24:12 PM
Ou quand Ubuntu essaie de faire du Windows.... en tout cas content que ça marche
Moi ubuntu je commence à sérieusement déchanter!!! maj de 13.10 à 14.04 -> que des merdes (laptop et desktop avec du matos plutot pas récent en plus)!!! ras le sac de cette distrib continuellement béta (voir alpha par moment).... feraient mieux d'en sortir une tous les ans ou tous les 2 ans mais que ce soit propre au moins.
du coup je passe tranquillement mes machines sur archlinux (ou encore debian testing)
Stealth
Citation de: ian57 le Samedi 05 Juillet 2014, 16:21:49 PM
C'est la long term support, au boulot j'utilise des tas de distribs différentes pour ma part je ne vois pas des masses de différences (surtout qu'Ubuntu pompe allégrement Debian)
En ce qui concerne "ubuntu essaie de faire du Windows", le network manager est un outil libre utilisé par plusieurs distribs, je serai curieux de faire le même test avec Iro en debian et le même hardware ...
La véritable plus valu de Xubuntu c'est les tweaks et drivers directement inclus, y compris ceux non libre du genre bnx2.
Par contre je n'utilise pas Ubuntu avec leur bureau spécifique, effectivement je n'aime pas et ça se rapproche de l'informatique qui s'apprend "en cliquant sur suivant", mais une kubuntu ou xubuntu ça me vas bien et je me fais souvent moins ch... avec le hardware et en plus tu peux prendre la LTS
Debian je l'utilise en stable et pour mes serveurs et VM
Je suis un vieux :) moi et j'ai toujours connu la guerre des distribs et tout le monde à un avis bien tranché depuis le début - même si certaines distribs sont mortes depuis - Bah un kernel et un bash et c'est pareil tout ça ;)
La grande différence c'est souvent le bureau et son implantation, mais tu peux toujours choisir.
Le seul OS que je n'utilise jamais c'est OSX, j'ai quand même quelques Windows dans des VM et je trouve qu'il s'est carrément amélioré (sauf peut-être le w8 que je trouve étrange et difficile à appréhender) ceux qui on connus NT 4 ou W95 me comprendront ...
Mais de toutes façons ce n'est pas le sujet ici
Mon petit bartop:
ian57
Citation de: Stealth le Samedi 05 Juillet 2014, 16:56:10 PM
Comme tu dis et pis au moins on y arrive au final ;)... Bah, j'ai eu de récentes mauvaises expériences avec les maj vers 14.04... j'suis un peu enervé... mais sur que pour des fresh install, c'est top. T'as un système opérationnel en 10-20 minutes...
Nope pas vraiment d'avis tranché dès le début, j'ai essayé quasi toutes les distribs "un peu connues" en passant par du gentoo, du slack... j'ai même testé du bsd.
En fait, tu changes de distrib au fur et à mesure des tes expériences... pour finalement revenir à Debian :D
ce qui me gêne avec buntu c'est vraiment de défilé des distribs... bon certes avec la lts t'es tranquille 2 ans. Le système de "detection de tout au démarrage", parfois c'est assez chiant ainsi que leur automatisation à outrance, tu as du mal à t'y retrouver dans le processus de démarrage...  je ne crois pas que debian utilise ça. Moi aussi j'suis un vieux comme tu dis, j'ai commencé avec kheops linux (des logiciels du soleil http://linuxfr.or/news/logiciels-du-soleil-la-fin-dune-%C3%A9poque), et windows 3.1(1) je connais bien ;). Et je te rejoins sur le kernel et la bash (ou le csh ;)). Du coup lubuntu 12.04 sur le portable du grand... simple et léger.
Ouais ,enfin avec windows , je serais déja en train de jouer  :?
