borne 4 joueurs...ipac4 ou keywiz ou..?
Démarré par lion73, Mardi 18 Décembre 2007, 10:32:38 AM
lion73
bonjour!
concernant une borne 4 joueurs (et donc 3 boutons par joueurs..)je regarde actuellement quels systemes choisir pour parametrer tous ca dans un but de "mamification" :D
j'en étais resté a l'ipac4 (peut on le coupler a un jpac au fait?..mais bon a mon avis ca vaut meme pas le coup)..j'ai essayé de voir au niveau du keywiz, mais comme tout le site est en anglais, j'ai pas tout capté si il proposait l'equivalent...est mieux ou moins bien que le jpac..existe t il une version pour une borne 4 joueur?
sinon, existe il encore un autre systeme?
je precise que je vais faire ca sans doute via la prise ps2 sous dos..
Merci d'avance pour vos conseils  <:)
ma borne: killer instinct2
Hibernatus
J'ai pas encore le matos en question, mais d'après mes propres recherches, et si tu n'as besoin que de 3 boutons par joueur, tu pourrais avoir un IPAC2 et un JPAC. Pour le PS2 tu peux brancher l'IPAC sur le JPAC.
Le seul avantage du JPAC c'est de garder le connecteur JAMMA et d'avoir un adaptateur pour l'écran 15 KHz. (divise la fréquence 31 KHz du boot pour avoir quelque chose de presque lisible, lisible par ton écran en tout cas, et augmente le voltage de ta sortie VGA si nécessaire)
Sinon tu pourrais tout faire avec un seul IPAC4.
lion73
CitationSinon tu pourrais tout faire avec un seul IPAC4
oui, sauf qu'il y a un truc que je pige pas...le jpac est relié a la carte vidéo du PC...mais la,  le ipac4 il est relié a lien lui !? :(...alors faut qu'on m'explique comment le pc il comprend tout tout seul.. =?=
toute façon jpac ou ipac, rien ne te permet de sortir du 15KHz
le jpac peut juste amplifier et shunter un signal à 31KHz mais ca s'arrête là...
il te faudra toujours d'autre pour cracher le 15K
perso j'ai une borne 4 players midway.
avant de faire des plans, récupère la borne et voit ensuite ce dont tu as besoin.
Moi aussi avant de la récupérer, c'était le plan ipac + avga, mais après ca s'est vite révélé inutilisable avec ma borne...  :o
explications ici
lion73
oui enfin, pas pareil que toi..car moi la borne (qui arrive bientot...) est une Run and Gun qui sort deja en 15khz (comme ma KI2)..donc je me fais pas de soucis a ce niveau la...
sur ma KI2 j'ai deja JPAC et avec omnicade sous dos pas eu le moindre soucis a instal..et je reconnais que le Jpac c'est super agreable et facile a installer...
En tout cas merci pour le lien ^-
Hibernatus
Citation de: lion73 le Mardi 18 Décembre 2007, 18:29:25 PM
Tu peux brancher le PC directement à l'écran, il faut juste le bon câblage et éventuellement une amplification.
Mais si ta borne est câblée JAMMA alors c'est plus simple d'utiliser un J-PAC, c'est tout. Après pour 4 joueurs tu rajoutes le I-PAC2 que tu branches sur le J-PAC car tu veux du PS/2. Mais là je me répète.
lion73
tu es sur de ton coup jpac + ipac2 pour borne 4 joueurs  =?=
bon a mon avis c'est ca qui me semble le plus simple...
donc si je comprend bien..un ipac4 seul, pas sur que ca passe quoi.. ::)
Hibernatus
Mais tout passe, ça dépend de ce que tu veux faire, quel écran tu as, etc.
Quant au IPAC2, oui ça suffit puisque tu as déjà 2 joueurs câblés sur via le J-PAC.
lion73
ok merci pour les conseils  ^-
j'ai donc acheté sur le site d'ultimarc jpac +ipac2
