Moniteur Commodore 1934
Démarré par Zorg, Vendredi 04 Janvier 2008, 11:21:19 AM
Zorg
Yop les gens,
un joli moniteur commodore 1934 me tends ses petits bras désespérés près de la benne au boulot.
avant que je ne le prenne dans mes petits bras (pas) musclés et ne le console, je voudrais quelques renseignements.
15 Hz ou pas 15Hz compliant ??
google ne m'as pas été d'un grand secour
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
liodel
j'ai trouvé ça
http://amigaimpact.free.fr/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewthread&tid=414
CitationL'avantage des 19XX, par rapport au moniteurs VGA classique c'est que tu n'as pas besoin de scandoubleur pour afficher les modes 15 khz et que tu peux faire du double-Pal ! Donc nickel pour jouer et regarder des démos et tu peux aussi travailler jusqu'en 800*600
Zorg
J'avais trouvé aussi :D
et ce qui m'a poussé à poser la question c'est l'un des post suivants
Citation
Fais gaffe, C= a aussi produit des moniteurs VGA non multisync pour leur gamme de PC. Le 1934 peut en faire partie. Si c'est le cas, pas de mode PAL...
J'arrive pas à trouver de docs sur ce fichu moniteur  >:D
je sais même pas si c'est un couleur, monochrome ou autre  :-((
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Citation de: Zorg le Vendredi 04 Janvier 2008, 11:21:19 AM
Mais c'est que tu m'arracherais presqu'une larme, de la façon dont tu parles de ton p'tit moniteur!!!
De toute façon, à ce prix, tu ne risques pas grand chose, donc n'attends pas que la benne soit vidée avant de te décider  :D
Zorg
Citation de: Wil2000 le Vendredi 04 Janvier 2008, 11:40:36 AM
En effet, devant un telle détresse, j'ai pris ce petit moniteur tout beau tout mignon, l'ai consolé et essuyé ses petites larmes, puis je lui ai fait un joli petit nids dans le fatra sous mon bureau.
Le pauvre à été abandonné avec encore son cordon ombilical en place.
En ce moment même il ronronne de plaisir près de mes pieds et me regarde de sa grande lucarne encore toute sombre de détresse.
Néanmoins, je vais essayer d'éclairer son joli minois en lui présentant un p'tit copain avec lequel il va pouvoir discuter et s'amuser via son cordon ombilical VGA.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg, faut vraiment que t'écrives des bouquins  =:))
liodel
Citation de: Zorg le Vendredi 04 Janvier 2008, 11:35:46 AM
Ben je dirais couleur puisque quand ils sont mono, c'est précisé
Citation* CBM 1802      13" Comp, Sep, Mono, Grey, one big knob in front.           PS
* CBM 1802      13" Comp, Sep, Mono, Grey, Two small knobs in front.
* CBM 1802      13" Comp, Sep, Mono, Cream, Tilted screen.
* CBM 1802C     13" Comp, Sep, Mono, Cream, Straight screen.
* CBM 1900      12" Green Mono Monitor.
  CBM 1901      European 128 Monitor (Thomson).                             AC
* CBM 1902      13" Comp, Sep, Digital RGBI, has a 9 pin RGB plug.          MP
* CBM 1902A     13" Comp, Sep, Digital RGBI, Looks like 1084, DIN RGB plug. DL
* CBM 1903      13" EGA
* CBM 1904      13" EGA
* CBM 1930      14" VGA .31mm dot pitch.
* CBM 1934      14" VGA .39mm dot pitch.
* CBM 1935-II   14" SVGA, .28mm dot pitch, MPR-II low radiation.
* CBM 1936      14" SVGA .28mm dot pitch.
* CBM 1944      13" EGA Low Radiation
* CBM 1940      Amiga Multiscan Monitor
wanou
Je regrette de m'être séparé de mon Microvitec  :( :'( lorsque je suis passé au 4000  :'(
Les Multisynchro ne sont pas courant
sboillon
Ca sent bon le moniteur VGA de base non multi-synchro.
Sur http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/ecran-commodore-solution-sujet_474855_1.htm , j'ai trouvé ça:
CitationJ'ai eu le même écran avec mon 486SX25 en 1992.
Cet écran à toujours les bords noirs (soit une image de 12" ), et il est inréglable.
De plus, il ne supporte que le VGA (640*480 en 60Hz), alors qu'à l'époque les écrans étaient SVGA.
Bref une grosse merde, à part sa solidité (le mien fonctionne toujours sans pb).
Donc rien à faire...
Stéphane
MYTHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!   :P
Zorg
Citation de: kaneda56 le Vendredi 04 Janvier 2008, 15:06:37 PM
chutttttt !!
je suis ici incognito :D
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
Citation de: sboillon le Vendredi 04 Janvier 2008, 14:58:37 PM
mer**.
tant pis, je le remetrai dans sa benne à l'occasion.
pis il semblerai qu'une ame généreuse m'offre un ch'tit moniteur 14'' qui va bien pour mettre dans une ch'tite cocktail nintendo.  :-* :-*   ;)
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Puisqu'on parle des moniteur commodore et par extension amiga, je cherche un moniteur 1084 dispoant d'une entrée vidéo "chelou", on dirait une prise VGA, mais avec une rangé de pins en moins... C'est pour brancher un amiga 1200....
Si quelqu'un a ca et désire s'en séparer... <:)
Solkan
#13
Je déterre un coup pour parler des écran EGA (et CGA en fait).
Selon wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Graphics_Adapter), l'horloge horizontale est à une fréquence de l'ordre de 15 KHz et a le pin out (qui ressemble à un VGA tronqué d'un rang) est effectivement susceptible de rentrer du RGB.
Serait-ce des moniteurs compatibles avec nos système d'arcade ?
Solkan
BigPanik
Citation de: Solkan le Jeudi 29 Mai 2008, 11:02:17 AM
CGA = 15 KHz
EGA = 25 KHz
VGA = 31 KHz
SVGA = 35 KHz
etc. etc.
Après il faut voir aussi les tensions acceptables par l'écran. L'ecran EGA qui fonctionne en 0.7V, peut mal accepter une carte qui delivre du 5V.
BP
Solkan
Wikipedia me signale que
EGA : H-freq 15.7/21.8 kHz
En fait, ma question n'était pas sans objet car j'ai la possibilité de récupérer un ou l'autre écran 'EGA' (selon mon contact) qui, à priori ne m'intéressaient pas mais après lecture de l'article me semblait intéressant pour une future mini/cocktail Cab.
Solkan
