Moniteur Commodore 1934
Démarré par Zorg, Vendredi 04 Janvier 2008, 11:21:19 AM
BigPanik
Citation de: Solkan le Jeudi 29 Mai 2008, 11:17:47 AM
Wikipedia me signale que
EGA : H-freq 15.7/21.8 kHz
Les écrans EGA étaient compatibles CGA (15.75KHz).
BP
Solkan
Merci m'sieur.
Donc, à part la tension d'entrée (qui ne posera pas de problème en cas de PC pour de l'émulation), le signale colle ?
Marrant, il faut un ampli vidéo pour mettre un Pc sur un écran de borne et, à l'inverse, quelques résistances pour diminuer le voltage lorsqu'on branche une PCB sur un écran VGA/EGA.
Bonne nouvelle ca.
Solkan
BigPanik
Citation de: Solkan le Jeudi 29 Mai 2008, 12:04:53 PM
heing?
Tu ne peux pas mettre un PC recent sur un ecran EGA... sauf avec une ArcadeVGa ou une solution soft...
BP
Solkan
ouioui, je parle bien d'un PC prévu pour sortir du 15 KHz (solution software, sous dos dans mon cas).
Solkan
Citation de: kaneda56 le Vendredi 04 Janvier 2008, 15:16:00 PM
Puisqu'on parle des moniteur commodore et par extension amiga, je cherche un moniteur 1084 dispoant d'une entrée vidéo "chelou", on dirait une prise VGA, mais avec une rangé de pins en moins... C'est pour brancher un amiga 1200....
Si quelqu'un a ca et désire s'en séparer... <:)
je penserai à toi si je re-vois çà en broc.
sinon la prise chelou c'est une bête subd 9
