Pcb double dragon - Résolu
Démarré par funkycochise, Dimanche 02 Mars 2008, 16:34:56 PM
Hello tout le monde,
Bon, alors voila je possède un pcb de double dragon.
elle fonctionne correctement sauf le son.
Là je me dit, il y a peut être moyen de faire quelque chose.
Ah oui, le son fonctionne au niveau des bruitages, mais pas de la musique.
Je test en enlevant un à un les eeprom numérotées, pour voir comment se comporte le jeu. Et là, je me rend compte que l'eeprom marqué "6" ne fait aucun effet visible, qu'elle soit là ou pas.
1ier step, 1iere piste
Maintenant compulsons la base de donnée universelle sur les jeux video : Mame
Double dragon :
2x OKI MSM5205 (les chips pour les échantillons). Ceux ci ne sont pas en cause.
1x YAMAHA YM2151 (chip à synthèse FM, comme les DX 7 ) Ne serait-il plus aussi vaillant ?
2ième piste.
Of course, je n'ai pas d'autre YM2151 pour essayer, mais le fait d'enlever le chip fait déconner la pcb au niveau affichage  ;D
Qu'en pensez vous ?
Quelqu'un a t il le matos pour flasher des eeproms ?
X-cAlibur
Yep, je dois avoir ça dans ma cave.
C'est un boot ?
Paske la mienne est un boot.
On pourrait voir avec mes eeproms pour tester...
Only after the last tree has been cut down, only after the last river has been poisoned, only after the last fish has been caught, only then will you find that money cannot be eaten.
Citation de: X-cAlibur le Dimanche 02 Mars 2008, 16:37:48 PM
C'est un boot ?
ouai, je suppose, si je me fie au marquage absent sur la pcb
le screen principal affiche le copyright de taito us.
c'est similaire au ddragonb du set de mame
PS : tu vis dans une cave ?  8)
X-cAlibur
X-cAlibur
Je vais voir ce week.
Je te fais déjà une tof demain de la pcb pour voir si on a la même...
chuis meme pas invité!!!
c'est quoi ce mic mac  :D
midiphilou
j'ai aussi la pcb de Dble Dragon et j'ai de quoi programmer des eproms... :D
par contre je file en formation ce WE, retour dimanche soir :'(
si ton soucis n'est pas résolu d'ici là, je verrai de mon côté  :)
a+
Citation de: midiphilou le Samedi 08 Mars 2008, 07:32:04 AM
a+
merci pour l'info  :-*
mais pour le moment, il me savoir si çà vient bel et bien d'une eeprom ou si c'est le Y2151 qui a foutu le camp.
bon week
j'ai bien un chip Y2151 sur une des konami, mais manque de bol, il est soudé sans support. Trop con. Et je me vois pas jouer de la tresse pour ca.
vous avez donc la musique sur vos pcb bootleg?   je me souviens que l'original a la musique lors de l'écran titre et forcement apres.  mais ayant le son, mais aucune musique en écran ou jeu  je me disais que c'était à peu près normal pour un bootleg...
Petite photo de la bête :
Cerclé de rouge :
D'une part L'eeprom repèrée 6 que je peux mettre ou enlever sans que çà ne change quoi que soit au comportement de la pcb (à savoir comportement normal et pas de musique)
D'autre part le chip yamaha YM2151 : le générateur FM de la musique.
Si de vous avez la même pcb de votre coté.
Pouvez tester en enlevant l'eeprom 6 ? en enlevant le chip YM2151.
de manière indépendante bien sur.
Merci de votre concours et de votre aide.  :-*
petit up.
Zebassprophet m'a prêté une de ses pcb : un boot avec court circuit entre le +5 et le GND, mais çà c'est un autre problème. Cette plaque, ô joie, possède un YM2151 sur support. Cool. Je vais donc pouvoir faire un swap et testé si c'est le 2151 qui est cramé.
>:( Test effectué : pas de changement. Sauf manque de bol (le 2151 cramé sur les 2 board), le problème vient donc de l'eeprom marquée "6"
@ midiphilou : tu viens à Vierzon ?  ;)
supercarotte
J'ai une solution : tu demandes à Zebass de venir te jouer la musique du jeu chaque fois que tu fais une partie :D :D
Citation de: supercarotte le Dimanche 06 Avril 2008, 08:15:40 AM
il a mieux a faire : s'ocuper de ses squatteur/voleurs/visiteurs (rayer les mentions inutiles)  :(
Petit up,
Vu que je fait pas mal de tests en ce moment (cablage écra, supergun et compagnie)
et vu que j'ai reçu une pcb double dragon originale, j'ai enfin compris le problème.
La borne dont je me sert pour tester est l'atomiswave.
Avec la majorité de mes pcbs, je n'ai aucun problème - il n'y a que cet ^$ù*$%¨£ de double dragon qui ne veut rien savoir pour la musique. L'originale ne donne pas plus de musique que la bootleg, juste les bruitages.
Et là, en bricolant avec l'écran commodore 1083s qui a une entrée stéréo, j'essaye la pcb double dragon originale avec mon supergun.
Et là stupéfaction, j'entends la musique  =?=
Comment est ce possible ?
Là, je mate le supergun et je comprends aussi sec.
le -5 V
Je vérifie que l'atomiswave, héhé c'est ce que je pensais, pas de -5V sur l'AW.
Du coup dans le cul la balayette la musique...
liodel
si vraiment tu y tiens, y'aurais ça à tester
tu abaisses le 12V a 10V avec des diodes,
tu mets un L165,qques condos et résistances sur une plaque a trous et zou.
Ou alors tu trouves un alim avec du -5 ;)
