AMSTRAD CPC 6128 Tout une histoire...
Démarré par Fifut, Mardi 04 Mars 2008, 20:15:00 PM
crapahute
Je me souviens qu'on passait tellement de temps sur le ZX81 qu'il devenait bouillant... On le mettait alors une dizaine de minutes au congélateur histoire de le refroidir un peu  ;D
Sinon, je viens de rentrer un moniteur couleur pour mon CPC6128, il m'aura fallu plus de 20 ans pour découvrir mes jeux et programmes en couleur !  :D
Fifut
Je vois que mon sujet redonne de bon souvenir à tout le monde  ;)
La courroie c'est le problème majeur à ce que je vois, pourtant à l'époque, je l'avais remplacé et sa n'avais donné aucun résultat. Je vais donc me penché un peu plus sur cette courroie avant de bidouiller le moteur.
Petite question aux initié. Mon CPC6128 et en qwerty, est ce que c'est normale ou alors je possède une version non française? Je me rappel avoir vu un CPC6628 en azerty.
Biglunk
Et bien moi j'ai trouvé dans une poubelle y'a un mois environ un CPC6128 avec sa doc et la radio Amstrad a mettre sous l'écran mais pas l'écran lui même! :-((
Du coup je suis tout frustré faut dire que possesseur de ZX81 seulement le CPC m'a fait rêver pendant des années et des années...  :-)=.
Mais je crois avoir vu sur internet des manières de l'interfacer sur un écran VGA. Va falloir que je cherche... Je vais quand même pas laisser un rêve d'enfant inachevé pour si peu non. =:))  ;D
C'est pas un écran RGB tout bete ?? Si oui une télé et le pinout ferons l'affaire
EDIT : ça m'a bien l'air. Par contre qu'est ce que LUM ??
http://pinouts.ru/Video/AmstradCPC6128Monitor_pinout.shtml
j'en profite pour dire que j'ai 3 cpc qui dorme dans ma bagnole (recup dans une broc pour pas cher)
si quelqu'un en veux un...
par contre j'ai pas les ecran
j'en ai 2 a casette et un a disquette selon mes souvenirs
C'est un écran 15kHz classique donc tu peux le brancher sur ta téloche... Par contre, c'est l'écran qui alimente l'UC donc va te falloir un transfo...
Biglunk
Citation de: Iro le Mercredi 05 Mars 2008, 11:32:14 AM
Tu as raison mais je crois qu'il doit aussi y avoir l'alim pour l'UC dans l'écran d'origine non? Enfin rien d'insurmontable de toute façon... surtout que je suis électronicien de formation (là aussi la faute au ZX81!)le seul problème c'est que pour le moment j'ai 3 enfants, me marie cet été, monte ma cuisine, mamifie ma borne etc... ;D
Citation de: zebassprophet le Mercredi 05 Mars 2008, 11:35:11 AM
Pinaises... je vient de me rappeler pour la robocop ... :-\ :-\ :-\
Je te MP pour les deux  <:)
Fifut
Je viens de vérifier sur mon CPC ,pour fonctionner il a besoin de 5Vdc et 12Vdc donc une alim de PC standard peut faire l'affaire  ^-
5V ET 12V ? Il me semblait que c'était juste un cable style transfo pour l'alim qui arrivait de l'écran... Enfin j'avais un 6128+ donc c'est peut etre différent...
glasgow
Citation de: Biglunk le Mercredi 05 Mars 2008, 11:27:40 AM
Oh la chance faut que tu m'indique ou tu fais les poubelles  :o y en a qui savent pas ce qu'ils jettent, mais bon si quelqu'un en refourgue un (464, 664, 6128, 6128+ avec ou sans ecran, ou le tuner) je suis preneur  =:)) de meme pour le ZX81
Biglunk
#27
Citation de: glasgow le Mercredi 05 Mars 2008, 12:03:13 PM
Ben comme tu peux le voir à ma localisation je "fais" les poubelles chez toi en rentrant du boulot!!  :o :D
Fifut
#28
En faite on a : l'écran qui se branche sur le 230V.
Apres de l'écran sort un cordon qui se branche sur le CPC qui est le 5Vdc.
Et enfin du CPC sort un cordon qui se branche sur l'écran c'est le 12Vdc.
Il on mi un cordon de chaque coté pour éviter tout inversion entre le 5 et le 12Vdc.
Il existe aussi un accessoire le MP-2F pour avoir une sortie sur péritel.
J'en ai un.
Voilà à quoi ça ressemble
tols
arf, le 464 et ces k7 ou il fallait un bon lot de patience pour faire un jeu...
"a quoi on joue pendant que ça charge ?"
que du bonheur....et le 6128, avec son barbarian, son head over hills (doute sur l'ortho, son grizor, et arkanoid....
ça represente aussi le debut du piratage a outrance, les disquette s'echangeait dans les cour de récrée comme des billes ou des image pokemon maintenant...
tient, je vait aller fouiller le grenier moi  ::)
Fifut
#31
Au dos du CPC on trouve les tension de fonctionnement:
La suite...  :D
Hop je commence avec l'écran. Pour éviter que sa sente la poussière cramée quand il va fonctionner, j'enlève les 4 vis et je lui donne un bon coup de soufflette et un petit coup de chiffon. J'en profite pour voir l'état générale des composant.
Photos avant le nettoyage:
Une fois nettoyé, je remonte le tout et passe à la phase de test.
Je branche... OK. Je presse le bouton Power... "Bizzzz (léger bruit de fond, tout à fait normale pour un écran cathodique)" OK tout à l'aire de fonctionner. Je tourne le potar du contraste, l'écran fait des flash(le potar doit etre gripé). J'obtiens quand même une image stable :)
Ok pour l'écran, je passe au CPC. Je commence par démonter le clavier:
J'enlève la "carte mère" et le lecteur:
Quelques condensateurs (si je me trompe pas) ont soufferts comme le montre la photo ci-dessous. J'en compte 3 sur tout la carte. Le reste me parait OK.
De façon à pouvoir nettoyer le tout , je met tout en pièce détachées:
Maintenant je me penche sur la "nappe" du clavier qui est coupé:
Voilà mon problème:
Impossible de souder à l'étain c'est du plastique, est ce que quelqu'un a une idée?
