AMSTRAD CPC 6128 Tout une histoire...
Démarré par Fifut, Mardi 04 Mars 2008, 20:15:00 PM
Fifut
Citation de: gottlieb le Vendredi 14 Mars 2008, 22:47:54 PM
Pour reperer une nappe en plastique détérioré, il existe un produit chez Norauto ou autre "circuit+" de chez LOCTITE ^-^ ^-^ ^-^ . C'est un vernis chargé de particules utilisé pour la reparation de circuit de dégivrage =:)) =:)) pour ma part, je l'utilise pour la petite reparation de circuit coupe ^-
C'est ce que je devais avoir, je pense, par l'intermédiaire de mon cousin . Il me parlait que c'était une colle conductrice, est qu'il avait déjà réparer des réseaux chauffant sur des lunettes arrière de voitures. Merci, maintenant je connait la marque et le nom et sa tombe bien je dois aller chez Norauto dans les jours qui viennes.  ^-^
Sinon dans mon beau classeur : Comment exploiter toutes les ressources et augmenter les performances de votre AMSTRAD, il y à un chapitre qui parle de la connexion à un Minitel par l'intermédiaire de la prise péri-informatique. Mais seulement pour pouvoir capturer les pages Minitel et faire du travail "hors ligne"
Scans des pages
TamTam13
bon alors je viesn de tomber sur une emission sur nolife-tv.
Ca parle d'un gars qui a développé une interface pour certains ordis dont le lecteur de disquette est en rade.
Le but est d'aller chercher les images de disquettes directement sur le pc.
Ca se passe par une interface électronique qu'il a développé apparemment lui-même et un programme sur le pc via usb.
Top du top une version avec fichiers stockés sur sd card et lisible directement via la carte d'interface.
Il semble qu'il y ait possibilité de mettre ca sur cpc aussi.
je lâche l'adresse pour qui veut voir plus en détail.
http://jeanfrancoisdelnero.free.fr/floppy_drive_emulator/index.html
je retourne lire plus précisément...
Citation de: TamTam13 le Mercredi 19 Mars 2008, 12:52:03 PM
Je vois qu'on à pensé au meme topic en mattant le reportage :D
En tout, cas c'est une super solution !!
Le truc mortel serait qu'il fasse la meme interface mais pour consoles ...
EDIT : Oula, je déchante un peu ... Aprés avoir fait un tour sur le topic pour une mini prod, cela reviendrait à une 100aine d'euros (80 avec cette mini prod)  :(
çà calme ... Il s'en sont bien caché lors du reportage, c'est dommage  :-[
TamTam13
Citation de: Iro le Mercredi 19 Mars 2008, 14:10:44 PM
oui c'est ce que je me disais aussi... le prix de revient est carrément   :o .
Reste que la même interface marche pour plusieurs machines et que dans l'absolu (et sans affaires trouvées sur des brocantes) ça peut être un bon "plan B" à défaut d'être un "bon plan" tout court.
oui, le projet est un trésor ,C'est dommage que le prix gâche un peu la fête.
Je me voyais déjà rejouer sur un 6128 :D. C'est surtout pour çà que je suis déçu.
Le transfert de fichiers CPC <-> PC fonctionne par le port paralelle...
en même temps pour le cpc, il y a toujours la solution du lecteur de d7 3"1/2 de pc.
Là le coùt est très réduit surtout que je suis sûr qu'il y en a pleins qui ont du stock.. =:))
mioux
Citation de: High_Cobra le Mercredi 19 Mars 2008, 14:59:28 PM
Ben c'est normal, le CPC est un PC
CPC : Color Personal Computer
:fleche: :fleche: :fleche: :fleche:
J'ai compris, çà change quoi ?
juste pour dire que je descendrais les cpc sur vierzon si vous pouvez venir les chercher (y'avais 3 personne interssé
je me souviens que de iro
pcb robocob + cpc
j'aurais ptet quelques autres truc a destocker sur vierzon, (meme si ca m'a couter un peu de sous tant pis^^)
Citation de: zebassprophet le Lundi 24 Mars 2008, 19:55:06 PM
pcb robocob + cpc
Je te mp au cas où...
Turk182es
Sur mon blog j'explique comment faire pour connecter un lecteur 3'1/2 sur un CPC, c'est facile et pas cher du tout, toute l'info ici :
Lecteur de disquette : http://turk182.canalblog.com/archives/2008/03/06/8216172.html
Alimentation : http://turk182.canalblog.com/archives/2008/03/14/8316702.html
Ensuite tu peux transfrer tes roms grace  a un prog que tu trouvera sur CPCmania qui fonctionne sur XP...
Voila j'espère avoir été utile... ;)
Good morning professor Falken, Shall we play a game ? /!\Mon groupe à moi/!\  ---  /!\Chroniqueur officiel de Retroplayer/!\
mioux
#108
Citation de: Turk182es le Mercredi 26 Mars 2008, 17:19:37 PM
Tu pourrait faire une photo du cable seul ? Y a quelque chose qui me semble pas clair 8)
Merci pour le lien, ca m'évitera de le rechercher la prochaine fois
EDIT : Pas besoin de la photo, juste une précision... Le montage se fait à l'envers non ? (c'est à dire qu'on branche le lecteur de disquette du coté de la nappe de la carte mère)
Turk182es
Disons que le cable doit être une nappe IDE avec un connecteur pour les 5'1/4, c'est à dire les ancienne nappe IDE donc apres faut brancher le connecteur sur celui qui est à l'arrière du CPC la ou irais le lecteur de disquette externe du CPC le DDR...
Sinon sur le blog ya un schema des connection avec les numero, mais de toute facon le 1 est le rouge, donc pas de problème....
Fifut
Merci j'en prend bonne note  ^-
Pour le moment ma courroie fonctionne bien, mais je ne sais pas si sa va durer.
j'avais fait un montage similaire et ça fonctionne impec  ^-^
