pb video 25Khz + xbox avec CRT zenith
Démarré par yann, Dimanche 30 Mars 2008, 19:34:08 PM
yann
Salut à tous !
Je suis en train de monter ma deuxième borne à base de xbox...
J'ai un tube zenith : A63AGD01X qui fonctionne impec avec le jeu d'origine (cruisin' USA).
Si je branche la xbox (avec montage lm1881) dedans (sur le connecteur JAMMA), j'obtiens que des ptit traits. Pas moyen d'avoir l'image.
Le montage xbox + lm1881 fonctionne dans une autre borne (donc ca vient pas du montage)
La borne en config d'origine fonctionne aussi...
Bref, vers où je dois chercher ?
Merci !
Dot/elec/meca : TOM, CFTBL, MB, SS, TZ, TAF, NGG, RFM, SC, / Elvira, sinbad, take five, / top score, dragon, canada dry.
MAS bally 5500, 742A + daytona usa, KI2/xbox/DC, 1 paschi.
A faire : cpt. fant.
parcmetres, bonzini b60, publiphone...
nikos69
Cruisin USA tourne pas en 15KHz mais en 25, ca vient peut être de ca.
Lok'tar !
yann
Citation de: nikos69 le Dimanche 30 Mars 2008, 19:44:09 PM
En effet, y'a des chances...
J'ai une solution technique ?
nikos69
Je sais pas si y'a moyen de passer une xbox en 25 KHz, ca m'étonnerait même... donc à part changer d'écran. Enfin j'y connnais pas grand chose en xbox alors laissons voir les connaisseurs.
Lok'tar !
blueshadow
met un pc avec une arcade vga elle fait le 25 khz  maintenant selon info sur le site d' ultimarc...
yann
Citation de: blueshadow le Dimanche 30 Mars 2008, 20:42:58 PM
en fait un PC ca me gonfle...
Je m'étais préparé une tite xbox rien que pour cette conduite
il existe un truc xbox to jpac
c'est ptet jouable comme ca?
j'en avais vu un a vendre sur neo-arcadia, j'ai pas retrouvé le topic
yann
Citation de: zebassprophet le Dimanche 30 Mars 2008, 20:55:00 PM
Je viens de trouver ca chez ultimarc :
http://www.ultimarc.com/xba.html
Ca semble convenir...
Y'en a qui l'on utilisé ? quel retour d'expérience ?
Rush
CitationSi je branche la xbox (avec montage lm1881) dedans (sur le connecteur JAMMA), j'obtiens que des ptit traits. Pas moyen d'avoir l'image.
C'est quoi ce montage lm1881 t'as des photos parce que moi je veux aussi brancher ma xbox sur mon jamma mais j'utilise une carte xbox jamma, j'ai une image pourrie (trés sombre et traits défilant) avec de vrais jeux xbox et un peu mieux lorsque j'utilise un émulateur (kawax avec street fighter)
Mon écran est un hantarex MTC 9110
yann
Citation de: Rush le Samedi 19 Avril 2008, 23:59:07 PM
C'est quoi ce montage lm1881 t'as des photos parce que moi je veux aussi brancher ma xbox...
Exemple : http://www.mameworld.net/pc2jamma/arc_dc4.html
Sinon avec google et "xbox jamma lm1881" on trouve plein de trucs ;)
franchement je vois pas le xbox adaptator te modifier ta fréquence écran  :(
Yann, va falloir que tu te dégottes un écran 15K classique ou une télé,
ou passer sur PC.
T'as pas une autre borne où tu pourrais intervertir l'écran ?
Désolé.
Funkycochise
BigPanik
#12
3 solutions:
- soit tu utilises le seul convertisseur qui fera ton bonheur: le Genius Box de Mimo Entreprise (en vente directe ou chez Starcab http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=77_64&products_id=729 )
- avec un peu de chance ton ecran est bi fréquence 15/25KHz, et donc permutable manuellement en 15Khz. Peux tu nous donner la ref de ton ecran ou, mieux, une tof de la platine.
- Changer l'ecran. Combien de pouces fait l'ecran du Crusing?
BP
HI
#13
il existe aussi le UV Converter de Happs vu le taux de change ça me parait pas mal aussi.
UV CONVERTER
BigPanik
Citation de: HI le Dimanche 20 Avril 2008, 08:03:34 AM
UV CONVERTER
Oui mais dans ce cas il faut modifier le BIOS de la xbox pour sortir en VGA.
BP
yann
Citation de: funkycochise le Dimanche 20 Avril 2008, 06:34:20 AM
Je sais, j'ai jamais dis le contraire, je répondais à la question de Rush...
ou passer sur PC. T'as pas une autre borne où tu pourrais intervertir l'écran ?
Merci pour l'idée, mais je veux absolument garder la borne d'origine.
Citation de: BigPanik le Dimanche 20 Avril 2008, 07:37:14 AM
Je viens d'apprendre en effet cette possibilité.
Je vais aller voir ca et vous apporter les infos.
Ensuite si la modif n'est pas possible, j'aurais donc une cruis'in usa à vendre ;)
Merci les gars ! ^-
