carte jamma 2 en 1
Démarré par kgersen, Samedi 24 Mai 2008, 01:17:51 AM
kgersen
bonsoir,
je viens d'acheter une carte 2 en 1, cf photo:
l'idée etant de brancher en meme temps sur ma borne un pc (via le JPAC que l'on voit sur la photo) et une pcb.
voila le pb, si je branche tout, le pc passe correctement par contre quand je swich sur le pcb, image en surimpression avec celle du pc... si je veux un affichage correct de la pcb je suis obligé de couper l'alim du pc ou de débrancher le jpac...
quelqu'un utilise t il une meme carte et y a t il une solution.
ps j'ai mesuré les tension sur la pcb avec ou sans jpac branché c'est 4,6 volt dans les 2 cas.
fabien
T'as le meme soucis avec deux PCBs ?
çà marche comment le switch entre deux PCBs ?
Quand tu switches entre deux PCBs, çà les reboots ou çà switch directement  sur les images ?
Supputation : Peut etre que le switch coupe juste le jus des PCBs alternativement et garde tout le reste des deux branchées en permanence.
Sauf qu'il n'as pas la main sur l'alimentation du JPAC/PC.
kgersen
bjr,
pas testé avec 2 pcb (j'en ai qu'une de fonctionnelle..)
le swich se fait via une télécommande
ça ne reboot pas mais ça swich directement sur les image
et effectivement cette carte n'a pas la main sur l'alim pc-jpac.
je pense que je vais monter un inter pour couper l'alim pc+jpac dans un endroit pas trop visible...
fabien
freddy77
salut,
tu l'a acheté ou ta carte svp ?
freddy
Assoc. PINBALL COLLECTOR
kgersen
sur ebay, le vendeur est canadien. environ 50 euros.
freddy77
Citation de: kgersen le Samedi 24 Mai 2008, 19:18:54 PM
merci m'sieur  <:)
