Stick et épaisseur du panel
Démarré par PseudoName, Samedi 24 Mai 2008, 01:20:46 AM
PseudoName
Citation de: Baddy le Vendredi 27 Juin 2008, 09:15:39 AM
Ptit conseil, tape le foret avec un marteau a l'endroit du percage avant d'attaquer a la perceuse, ca empechera ton foret de glisser :). Et si tu utilise du contreplaqué fait un sandwich avec une planche au dessus et en dessous pour éviter que le bois éclate.
^-  J'en prends note !
le contre trou est pas mal aussi comme soluce.
mais +1 avec la planche de bois en dessous  ^-
9uile
J'ai utilisé une planche de 8mm (agglo)pour mon control panel et je trouve que la hauteur du joystick est juste bien.
Je pense que la tolérence maximale (pour les joystick jap) est de 1 cm d'épaisseur.
PseudoName
Citation de: 9uile le Vendredi 27 Juin 2008, 14:23:52 PM
Exact, 1 cm grand max pour un stick jap d'après tout ce que j'ai vu.
Le choix est fait, ce sera un Sanwa JLF-TP (le stick est assez long, mais j'hésite encore quant à la plaque de montage et le mode de fixation), mais heureusement pour s'inspirer,
il y a plusieur méthodes intéressantes pour fixer le matos.
MAIS pour les boutons (Seimitsu-PS-14-GN-CP ou Sanwa-OBSN-30), je doute encore.
Sur arcadeshop.de, ils disent 9mm et 7mm max pour l'épaisseur du panel, alors que sur la doc des mesures, il y aurait 1,7cm de filetage pour les 2.
Quelqu'un peut-t-il confirmer si le filetage dépasse dans 1 cm de bois ?
Seimitsu
Sanwa
Baddy
Personellement j'ai pris des boutons pour panel métal et percé mon panel en bois avec un foret de 30mm, les boutons ne bougent pas les deux ergots de plastique étant en appui sur le bois :), et sont faciles a enlever en les poussant par en dessous.
PseudoName
Citation de: Baddy le Samedi 28 Juin 2008, 19:09:29 PM
Tu veux dire des clipsables ?
C'est prévu pour 4mm max normalement.
PseudoName
