pb 6 boutons CPS-2
Démarré par onizukakun, Mardi 27 Mai 2008, 18:43:20 PM
onizukakun
ben ouai je sais mais le gars m a mit vraiment le doute, bref. je viens de tenter avec une nappe de diskette, ben ca marche pas la prise male legerement plus grosse du coup ca rentre po  :'( :'( je crois que je vais tout de meme acheter ce fichu cable
The old school Gamer is back
T'as pas un détrompeur sur ta nappe ? Chez moi ça passe...
Citation de: onizukakun le Mardi 27 Mai 2008, 22:51:31 PM
malheureux
tu sera aussi decu que moi^^
en fait faut quand meme un peu l'usiner ta nappe de disquette (d'ailleurs elle est trop epaisse, moi j'utilise une nappe de disque dur que je coupe un peu)
avant de claquer du fric la dedans
soit j'en ai un non cossz( une arnaque a mon avis, 15e pour ca...)
soit je peux te filer le cablage et l'ordre des trucs a cabler si tu veux
(j'ai ca pour les midway aussi)
onizukakun
effectivement je n ai pas pensé a l usiner. sinon une question technique:
comment je fais pour savoir quel fil de la nappe va sur tel ou tel pin, car les fils sont tous aligné alors que les pinout sont sur 2 ligne de 1 a 17????
attend demain matin ou demain soir, et je te dit ca
sinon ca se trouve sur le site arcade-system je crois
onizukakun
Citation de: zebassprophet le Mercredi 28 Mai 2008, 00:15:17 AM
:D :D t'inquietes je n attendai pas une reponse immediate, vu l'heure qu il etait au moment ou j ai posté, en tout merci a vous tous de m'aider. si le shema est sur arcade-system, je pense que j'y arriverai tout seul.je vous ferai signe si jamais je ne trouve pas  :-*
Solkan
Citation de: zebassprophet le Mardi 27 Mai 2008, 23:53:09 PM
Je squatte un peu le topic mais ca m'intéresse tes idées pour le cablage "kick Harness" des Midway. Merci d'avance  ^-
Solkan
je vous dit ca rapidos
ca vous evitera de faire comme moi et de claquer 15e dans un truc fait a l'arrache (ca marche mais bon, c'est de l'artisanal de veneur ebay quoi >:D)
onizukakun
au secours zebassprophet  =:))
Citation de: funkycochise le Mardi 27 Mai 2008, 20:14:06 PM
kick harness, littéralement veut dire faisceau de coup de pied.
çà doit faire mal
je crois que ton avatar déteint sur toi Iro. Tres jolie pitufade :D
bon je vous fait pas de dessin (la flemme^^)
Kick harness CPS 2
kick harness midway
masse X X X X X 1 2 3 X 4 5 6
a savoir (oui c'est etrange) sur umk3 il se branche sur le pin "player 1"
mais ca fait fonctionner les boutons supplementaires du player 2 (alors que la pcb est garni de pin, y'en a au moins ne 20aine)
tous sur la meme rangé
les X sont des emplacements libre
les boutons pour (la c'est pour umk3)
doivent etre Run, Hick punch, Hick kick
cps2 en partant de la gauche toujours
(en fait, j'avais testé les cables la j'ai plus moyen de le faire donc je vous donne  l'ordre, ca sera a vous de voir a quoi corresponde les cable^^)
oh et puis finalement, je vous renvoi a l'article de arcade -system qui est largemnt plus clair our le cps 2 ^-
onizukakun
Citation de: zebassprophet le Jeudi 29 Mai 2008, 11:04:59 AM
ben justement, y a un truc que je ne comprends pas, c'est que les 44 fils de la nappe sont tous cote a cote, alors que les pins sont 2 par 2 l un au dessus de l autre du coup je  n arrive pas avoir quel fil est en haut et quel fil est en bas, sinon effectivement le shema est simple a comprendre
T'as pas un multimètre pour tester les fils de ta nappe ?
Citation de: High_Cobra le Jeudi 29 Mai 2008, 13:13:22 PM
sinon vire les files et ne garde que l'embout et tu remet les fils comme tu veux apres
ca marche aussi
onizukakun
aaah oui pas con ca, je pense que c est ce que je vais faire  ^-, j attaque ca ce soir, au fait petit sondage en passant, ca vaut le coup une ok baby a 500€ avec ecran neuf et tout le reste fonctionnel....
