HELP! Ecran Hantarex 9000 cassé?
Démarré par soje_fr, Samedi 14 Juin 2008, 18:27:47 PM
soje_fr
Au secours !
Au cours du déménagement (transfert au 1er étage par le balcon), l'arrière de l'écran Hantarex 9000 de ma borne a tapé contre le haut de l'échelle (la porte arrière avait été retirée).
Résultat une pièce a été cassée et on a entendu un "psshit" comme un gaz qui s'échappe.
Est-ce grave?
Comment réparer?
Merci d'avance de votre aide.
PS : je n'arrive pas à mettre une photo.
Sofi
a mon avis tu repareras en changeant d'ecran :s
chinchilla
Salut  :)
Le "psshit" c'est l'air qui est entré dans le tube (avant que tu le casse il y avait du vide dans le tube....).
Tu n'as plus qu'a trouver un nouveau tube  :(.....
soje_fr
Et ça se trouve où? sur les forums en occasion ou neuf en boutique?
Sofi
Citation de: soje_fr le Samedi 14 Juin 2008, 18:53:53 PM
Bah en neuf ça devient dur, surtout à bon tarif.
Je susi toi, je me tourne vers une solution TV CRT d'occas' à pas cher en broc...
Il faut quel taille ton écran ? 20" ?
soje_fr
Je connais pas la taille de l'écran.
Sofi
Citation de: soje_fr le Samedi 14 Juin 2008, 19:03:52 PM
le hantarex 9000 je crois que c'est du 20 pouce, a confirmer ^^
et sinon je dit comme funky cochise
decaisse une télé et change ca
soje_fr
Il existe un tuto détaillé pour faire la manip?
Parce que moi et l'électronique ça fait 2.
Merci de vos réponse,
Je suis dégoutée je l'ai depuis 8 jours ! >:( :'(
Sofi
tu devrais pouvoir trouver ca en cherchant un peu sur gamoo
Darth nuno fait ce genre de manipulation à la chaine^^
chinchilla
Citation de: zebassprophet le Samedi 14 Juin 2008, 19:07:22 PM
le antarex 9000 je crois que c'est du 20 pouce, a confirmer ^^
En principe le MTC9000 c'est du 20" mais il y a parfois des 25" noté MTC9000 à la place de MTC9110.
(Pour les conversions pouces/centimètres Misteriddler peut effectuer les calculs pour nous..... :D :fleche:)
Citation de: soje_fr le Samedi 14 Juin 2008, 19:12:20 PM
je sais ça dégoutte toujours quand çà lâche, mais c'est de veilles machines, donc c'est courant.
La manip est pas très compliqué.
Tu débranche tétine, platine et pcb au cul du tube de ta borne ainsi que les faisceaux qui sont connectés aux pcb/platine (télécommande, cable RGB)
Tu enlèves ces éléments de ta borne.
Sur la TV, ouvre la boite et tu déposes le tube avec sa platine.
tu enlèves la tétine rouge et la pcb au cul du tube.
Tu mets en place le tube à l'emplacement d'origine. C'est pour çà que la taille est importante.
Ensuite il faudra surement adapter un peu pour fixer la platine sur la borne.
Tu relies tétine et platine au tube.
Concernant la puissance : il te faudra surement adapter les câbles pour que l'écran s'allume en même temps que la borne. Ne pense pas utiliser les câbles d'origine car souvent ils sortent d'un transfo 110 V. Il faudra donc relié le 220 de ta TV par un autre moyen.
Il restera ensuite à confectionner un cable SCART / RGB pour récupérer le signal video provenant du jamma afin qu'il rentre dans la platine de ta TV.
je te trouverai surement des photos pour illuster tout çà  ultérieurement, là c'est broc' time...
soje_fr
Merci beaucoup pour vos réponses.
Après une nuit (très courte après une big soirée et réveil à l'aube...)et grace à votre soutien, j'ai retrouvé le sourire et je n'abandonnerai pas : je réparerai ma Jeutel ! :-)=
Aujourd'hui il y a une brocante dans mon coin, je vais voir si je trouve mon bonheur...
En parallèle j'ai contacté le vendeur de ma borne qui va essayer de me dégoter un tube.
Je vous tiens au courant
Sofi
nickel tout ca  ^-(sauf FC qui va dans une broc, il va encore faire des affaires de fous  >:()
Citation de: zebassprophet le Dimanche 15 Juin 2008, 09:41:14 AM
même pas, j'en reviens, et avec la pluie c'est pas top...
wario
Si tu es intéressé, j'ai un écran hantarex 9000 à te vendre 10€. Ne t'emballe pas trop, il n'est pas fonctionnel il y a probablement un court-circuit quelque part sur la platine (résistance R105 brulante) mais le tube est OK. Donc avec les 2 tu dois sans problème en faire un en état de marche en mettant ta platine sur mon écran (pas très compliqué je pense).
Si tu n'es pas intéressé et que quelqu'un d'autre le veut MP moi.
I gonna win !!!
Chuck Norris a fini Super Mario Bros sans sauter. (c)Chuck Norris Facts-Fr
Comme promis, quelques infos supplémentaires :
la donkey kong de nuno
la pac man
