Galère sur Hokuto
Démarré par Acetyle, Mercredi 02 Juillet 2008, 01:14:41 AM
Acetyle
Mauvaise nouvelle pour moi :
Le rouleau du milieu devrait être celui de gauche et celui de gauche est le même que celui de droite.... Je crois que je suis foutu   :'( et que je vais aller gueuler sur le vendeur  :-((.
Quel le moyen le plus facile d'échanger les rouleaux? Il suffit d'enlever les 4*2 vis de l'axe ?
histoire de fou ...
tu l'as acheté ou ??
Acetyle
Je l'ai acheté sur revesdelasvegas... Je comprends maintenant pourquoi je n'arrivais pas à définir de combinaisons gagnantes! J'ai les boules quand même. Me reste l'option d'imprimer le rouleau manquant ou de découper celui en trop >:D...
En meme temps j'ai une piece unique  =:)) des acheteurs interessés?
Prends contact avec eux, la machine doit bien etre un minimum garantie non ? Surtout sur ce genre de truc qui est plus un défaut qu'une panne...
Acetyle
Ils me proposent de leur renvoyer les rouleaux.
Va falloir jouer du tournevis!
A ta place je refuserai, un échange standard de machine serait plus sur...
uzylestaf
Pas besoin de tourne vis !
Tu as de gros truc noir, tu tire délicatement sur eux, et il vont sortir, ensuite tu débranche les trois cable sur la carte au dessus des rouleaux.
Et ensuite tu coulisse tes rouleaux, vers toi.
Si besoin de photo, j'en ferrai, mais la pas trop le temps.
k-loo
En effet, normalement il doit y avoir moyen de retirer les rouleaux facilement (par exemple, pour changer les ampoules) Souvent il s'agit d'un style de knob noir qu'il suffit de tirer. Cependant, sur le miens, il est nécessaire de déconnecter tous les cables et les plaquettes électroniques avant (rien de bien méchant).
Avec un peu de patience, d'observation et de douceur, tout cela ne devrait te prendre que quelques minutes.
Bonne soirée.
Pascal
tokagehideto
sur les sammy les rouleau son normalement fixé sur un bloc détachable et chacun d'entre eux est détachable du bloc donc logiquement tu doit pouvoir tout changer en un seul morceau!
si les rouleau sont mélangé ça veux surement dire aussi qu'une autre machine de chez revedelasvegas doit avoir le même problème donc l'échange machine je testerai pas ;D
le mieux serais je pense de leur envoyer le bloc rouleau (prendre des photo avant pour savoir le remettre facilement au besoin) et de les laisser se dépatouiller car je pense que le problème viens de chez eux...
:appelez moi TH:
Acetyle
Merci pour vos conseils! Je vais leur envoyer mon rouleau que j'ai en double et ils devraient m'envoyer celui qu'il me manque. Si je recois rien en retour je l'aurai vraiment dans le c**.
J'ai hate de demonter la bete!
darkam
Citation de: Acetyle le Samedi 05 Juillet 2008, 01:01:33 AM
Je ne sais pas si tu résides loin de chez eux, si c'est le cas demande un geste commercial (remboursement des frais de port ?), l'erreur vient de leur côté après tout.
uzylestaf
Oui, un geste commercial serais le bienvenu ! remboursement du port, jeton gratuit,...
Acetyle
Trop facile le démontage des rouleaux!
Je rédecouvre ma machine avec maintenant 2 rouleaux corrects sur trois!
CA CHANGE TOUT
Un grand merci pour votre aide
uzylestaf
