Galère sur Hokuto
Démarré par Acetyle, Mercredi 02 Juillet 2008, 01:14:41 AM
Acetyle
Salut à tous,
J'ai découvert votre site lors de recherches pour mon pachi HOKUTO. J'essayais de trouver de la doc sur les combinaisons possibles parce que je les comprenais pas:
Les 3 SEPT alignés ne donnant rien  :o ainsi que toutes les autres combinaisons logiques, j'ai émis de serieux  doutes  ;D sur l'alignement des rouleaux. Grâce aux videos et autres renseignements trouvés sur votre site providentiel j'ai entrepris de les réaligner en suivant les prédicat suivants : gains de 10 pour 3 cloches et Replay pour 3 replay. En quelques minutes le rouleau le plus à droite était cohérent mais ca fait bien 5 heures que j'essaye de régler les deux autres sans résultat (je suis tétu).
Deux hypotheses peuvent expliquer mon échec:
-Mes rouleaux ont été replacés par d'autres
-Les combinaisons de gains de valeur de 10 ne sont pas limitées aux 3 cloches
Je me tourne donc vers les heureux possesseurs de cette machine de ce site pour qu'ils me décrivent leurs rouleaux ou me donnent le maximum d'infos sur les gains.
Un site donne cet ordre (que je n'ai que pour le rouleau droit):
http://www.geocities.jp/pretty_amiba/ensyutu/reel.html
Quelqu'un peut il m'aider? :ang:
Citation de: Acetyle le Mercredi 02 Juillet 2008, 01:14:41 AM
Je sais pas si c'était une bonne idée ... T'as peut etre tout déréglé voir péter un truc. En tout je m'y serais pas risqué... çà changé quelque chose ?
D'ailleur je suis pas sur car il doit se rerégler tout seul (hypotése) vu que c'est lui qui gére le stop des rouleaux (y'a rien d'aléatoire)
sinon il est plus sous garantie ?
Il est réglé en quel mode de difficulté ? (le 6 etant le plus payant)
Acetyle
Je n'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui force la position des rouleaux, il est tres facile de les bouger. Je me suis en mode 6. Il faut que je vérifie la garantie mais je pense que c'est mort de ce coté.
Comme je le dis dans mon premier post il est évident que la machine est déréglée >:(.
Aucun membre actif n'a cette machine?
darkam
#3
Curieux, les 3 Sept qui ne donnent rien mais même les pastilles bleues "replay" qui te permettent de rejouer ne fonctionnent pas ?
La HOKUTO (bon Ken pour les intimes quoi :)) est un grand classique des Pachislo, tu devrais trouver d'autres personnes qui ont ce modèle pour te renseigner sur l'ordre des symboles (même si cela m'étonne qu'il puisse y avoir eu un changement de rouleaux sans vérifier l'alignement ensuite...). Tu l'avais achetée chez quel revendeur ?
J'avais cette machine que j'ai revendue, faudrait que je matte dans celles que j'ai si j'en ai pas des idetiques ou quasi identiques pour voir comment ça fonctionne mais je crois bien que la position des rouleaux est détectée par un capteur de position absolue...
Dommage que ça ne soit pas un sinbad en rade, car lui il est capable de te dire directement à l'écran comment doivent etre les rouleaux par rapport à ce qu'il détecte...
Acetyle
Elle vient de revesdelavegas, je connaissais pas les autres ::)
En gros, je gagne un replay ou 10 avec à peu toutes les combinaisons sauf 3 symboles identiques...Le pire c'est quand les 3 SEPT ou JACK tombent et il se passe rien :P... J'ai tenté plein de reset sans succes et des incantations NANTO même Toki n'a pas pu la soigner.
Pour ceux qui ont joué sur cette machine: un gain 10 est il exclusivement lié à 3 cloches?
Graby
Salut :)
Citation de: Acetyle le Mercredi 02 Juillet 2008, 09:49:00 AM
Pour ma part oui le gain de 10 est exclusivement lié aux 3 cloches.
Tu as aussi la cerise seule de gauche qui te donne 2 (ou 4 suivant le reste il me semble).
3 replay te donne un crédit
3 7 et bar (le carré noir) te donnent mettent en mode bonus.
Pour les 3 bar je n'ai pas pu le vérifier car je ne l'ai jamais eu.
3 pastèques te donnent 6 (de mémoire)
3 Jack en mode bonus te permet de continuer en bonus supérieur (il me semble aussi).
Regarde sur ton Pachislot. A droite des rouleaux tu as la correspondance figure/gains.
M2M
Graby, il te plais pas ce pachislo ?? :D :D
Graby
M2M
Le nom de ta photo, c'est pachi_2_merde :D
Acetyle
Merci des précisions.
Si le gain de 10 est pour les cloches cela signifie que mes rouleaux
de gauche et milieu ne sont pas les bons. Impossible de les synchroniser.
Savez vous comment marche l'analyse des combinaisons? Je suppose que les rouleaux ne servent que pour le visuel et que tout est calculé dans une puce qui les pilotes et qu'aucune vérification mecanique/physique n'est faite.
Il  me reste ptre la possibilité d'echanger les deux rouleaux récalcitrant; peut etre que la machine a été démontée puis mal remontée. (l'espoir fait vivre)
c'est une possibilité.
Faudrait que tu vois quand t'arrive à avoir un gain et noter la combinaison.
Ensuite tu compare avec les infos collées/affichées sur le pachi.
Bon courage ... :(
Graby
Citation de: Iro le Mercredi 02 Juillet 2008, 11:50:40 AM
En fait c'est le thème de mon blog : Monde 2 Merde.. voir la signature :D
M2M
uzylestaf
As tu simplement essayer d'interchanger les rouleaux?  le 1 a la place du 2, le 2 a la place du 1, ...
Car sur le hokuto, la machine sais ou se trouve le rouleau grace a un capteur sur le rouleau, avec en mémoire la plce des symbole.
Donc si les rouleaux sont interchangé, il te fera gagner ou perde, car pour lui se trouve un autre symbole, tu me suit? car il se fait tard, je peux peux-etre mal m'exprimer.
k-loo
http://www.pachislodb.com/database-5068.html
Au moins, tu sauras immédiatement si tes rouleaux sont a la bonne place.
Bonne après-midi.
Pascal
Acetyle
merci pour le lien ca m'a permis de retrouver ma pachi :http://www.pachislodb.com/database-5064.html, je vais pouvoir identifier si mes rouleaux
sont à la bonne place enfin j'espere!
