Adaptation manette usb sur keywizz
Démarré par cdrom93, Jeudi 03 Juillet 2008, 13:19:59 PM
cdrom93
Bonjour a tous,
Alors voila, depuis que j'ai fini ma borne, je suis très content déjà :D, mais quand 2 de mes potes viennent chez moi impossible de jouer a 3 avec une borne 2 joueurs :'(
J'ai donc utilisé mon p'tit cerveau et j'ai repéré assez de place sur mon keywizz pour accueillir un nouveau joueur. Mais je ne connais rien a cette la magie de ma manette : 14 touches en seulement 4 fils en usb.
Je pourrais souder des fils sur toute les pistes et les relier au keywizz mais c'est pas très pratique...
En espérant que vous pourrez m'aider, merci d'avance ;)
mioux
Clairement pas possible....
Le Keywizz, il relie des boutons (on/off) au PC
La manette USB, elle, communique directement avec le PC par le portocole USB (très certainement HID, mais ca ne change rien au problème)
En gros ton Keywizz, il convertit 22 boutons on/off en protocole sur 4 fils comme l'USB
PS : Pourquoi tu branche pas la manette directement sur le PC =?= :exclam: =?=
WiLL
Pour schématiser, le keywizz est le circuit électronique qui est déjà DANS ta manette USB ...
Donc comme Mioux : branche ta manette USB sur un port USB de ta machine et tu auras tes 3 joueurs
Pour Iro : Faire un hack manette pour brancher une manette sur un keywizz ?????
Tu vas ne plus avoir 4 fils du port USB mais 15 fils à brancher sur un keywizz !
Ca me parait vraiment pas judicieux !
Il ne veux pas rajouter un 3ème joueur sur son panel mais que son 2eme pote joue avec une manette ...
cdrom93
Ma cab tourne sous Dos => port usb non géré
Donc la seule solution qu'il me reste serait de recabler toute la manette ?!
mioux
Citation de: cdrom93 le Jeudi 03 Juillet 2008, 15:07:36 PM
Ben là oui, je voit pas trop d'autre solution....
Sinon tu peux te faire un stick arcade... en te basant sur une base existante, genre stick dreamcast en panne (ou même fonctionnel et tu fais 2 prises différentes, une pour la console, l'autre pour la borne)
cdrom93
Ouais mais le problème c'est que je vois mal mon pote tenir son pad tout en jouant et tout ça debout :'(
Enfin merci quand meme pour vos idées <:)
Le port joystick fonctionne sous Dos, ça peut etre une solution alternative...
WiLL
Citation de: WiLL le Jeudi 03 Juillet 2008, 14:57:21 PM
Et bah oui hack manette. un hack manette , c'est pas seulement pour y brancher le panel. Si les boutons du panel sont remplacés par ceux de la manette çà revient au meme. Et si il à commençé à matter si il lui restait de la place sur le keywizz, c'est pour aller dans ce sens la.
y'a des joys sur le port paralléle ?
Sinon il me semble avoir vu des trucs pour conversion de manette SNIN , PS2 sur le port paralléle
WiLL
Brancher un manette Super Nintendo à un port parallèle, j'en parle dans le lien que je donne au dessus.
Effectivement de nombreux types de manettes sont branchables sur port parallèle : Nes, Super Nintendo, Megadrive, Playstation ...
Va voir sur le site de PPJoy
cdrom93
Effectivement avec une manette snes ca me plairait bien mais moi tous ces trucs là j'y comprends rien :D
WiLL
Sur ce site c'est en français avec un tuto en image, tu ne peux pas te tromper.
Pour le driver, utilise PPJoy comme la fin de mon tuto.
C'est hyper facile !
nikos69
Citation de: WiLL le Vendredi 04 Juillet 2008, 10:26:44 AM
Juste pour ma culture perso, elles servent à quoi les diodes ici ? à éviter un retour de flammes en sens inverse ?
Lok'tar !
cdrom93
Ce serait possible d'adapter ma manette sur un port parallèle tout en gardant le port snes ?
WiLL
Citation de: nikos69 le Vendredi 04 Juillet 2008, 10:38:44 AM
Euh non, à alimenter le circuit électronique présent dans la manette à partir du courant qui vient du port parallèle.
Citation de: cdrom93 le Vendredi 04 Juillet 2008, 11:38:12 AM
C'est bien ce qu'il fait dans le tuto :
