Prob advmenu et joystick
Démarré par zubaran, Vendredi 29 Août 2008, 13:02:04 PM
zubaran
Voilà j'utilise Advmenu pour faire marcher mon Arcade cabs mais j'ai un petit problème au niveau de la configuration. J'aimerai configurer Advmenu pour n'avoir à utiliser que mon Joystick pour choisir et lancer un jeu.
Mais mon problème c'est que même en modifiant le fichier config rien ne change, voilà un exemple de ce que j'ai fais :
Citationevent_assign up up or 4_pad
event_assign down down or 8_pad
event_assign left left or 6_pad
event_assign right right or 2_pad
event_assign enter enter_pad
Evidement cela ne marche pas, absolument rien ne change, et même si je supprime des configurations du joystick, par exemple j'inverse les touches directionnelles, la non plus rien ne change, on dirait que ce sont les touches par défault mais rien à faire je n'arrive pas à le faire marcher.
Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci pour votre aide.
déjà tu es sous quoi ? dos, windows, linux ?
tu es relié comment au niveau controle ?
zubaran
Désolé de ne pas avoir précisé, je suis sous windows XP.
Relié comment au niveau contrôle ? C'est à dire ?
Citation de: zubaran le Vendredi 29 Août 2008, 21:29:14 PM
bah, tu as des joystick et des boutons sur le panel de ton cabinet.
à quoi les contacts sont ils reliés ?
jamma, jpac, pc2jamma, hack manette ou autre ?
c'est surtout pour savoir comment tes contrôles sont ils vus depuis le pc.
clavier, manette
moi même étant sous advmenu et XP (driver svga), j'utilise des manettes USB :
dans le rc j'ai des trucs du genre :
event_assign up up or 8_pad
event_assign down down or 2_pad
event_assign left left or 4_pad
event_assign right right or 6_pad
event_assign enter enter or enter_pad or 1_pad or 2_pad
event_assign esc 3_pad and 4_pad
et cela fonctionne  :(
zubaran
Bizarre j'ai moi aussi des joystick en USB et chez moi cela ne marche pas. Comme je disai plus haut on dirait que cela n'a aucun effet, modifier mon fichier .rc ne change absolument rien au niveau des joysticks. Pourtant pour tout le reste cela marche parfaitement.
Citation de: zubaran le Samedi 30 Août 2008, 11:36:57 AM
et advmame fonctionne, lui ?
