Toki et les bornes Japs
Démarré par emilealpi, Samedi 06 Septembre 2008, 13:14:57 PM
emilealpi
Salut !
Dites un peu, avez vous une solution pour faire passer les PCB Toki sur une borne JAp.
J'ai deux boot de ce jeu que j'adore et mon egret 2 ne tolère aucun des deux...
Conaissez vous le problème ? -5 volts... ?
Citation de: emilealpi le Samedi 06 Septembre 2008, 13:14:57 PM
Salut !
qu'entends tu par tolère ?
10 euros sur la masse vidéo! Relie les masses sur les coté à la pin 14 de ton peigne jamma.
Citation de: kaneda56 le Samedi 06 Septembre 2008, 13:27:07 PM
normalement ya pas une prise sur les taito à la bas de la porte pour brancher/débrancher cette masse ?
sur les atomiswave sd oui, pas sur egret2 je pense.
emilealpi
#6
Pinaise t'as gagné 10 balles !!! ^-^
C'était bien ça.
Je peux laisser comme ça ou fait que je décable pour remettre les autres
PCB ?
pas besoin de décabler pour les autres pcb. En fait, c'est un probleme récurrent: les constructeurs de pcb comptent sur les bornes pour la mise en commun des masses, et les constructeurs de bornes comptent sur les pcb. A ce petit jeu, ya toujours un moment ou ni la pcb ni la borne ne mettent en commun les masses, d'ou le souci vidéo.
Content de t'avoir aidé  ^-
PS: il m'arrive une galère avec le sony... J'ai essayé de trouver pourquoi j'avais pas de son: j'ai trouvé, j'ai changé le fusible et... plus rien ne s'allume  :(
J'en ai marre d'avoir la loose.
mioux
Citation de: kaneda56 le Dimanche 07 Septembre 2008, 06:18:01 AM
Le fusible, il faut en mettre un qui fonctionne normalement =:)) ;D :fleche:
Sinon, en théorie (je précise parce qu'en pratique personne ne le fait :D) il faudrait que, quand un fusible claque ou un disjoncteur saute, débrancher tout ce qui est débranchable derrière le fusible/disjoncteur qui s'est mis en action, et tout contrôler séparément puis rebrancehr au fur et à mesure que les contrôles sont faits... (Une variante consiste à tout rebrancher au fur et à mesure sans contrôler pour savoir quel est l'élément qui fais claquer, mais la théorie voudrait que tu aies réparé avant de rebrancher :D)
emilealpi
A c'est couillon pour le Sony, j'espère que t'es pas trop déçu quand même. ::)
Il est pas totalement impossible que je vende mon gros Barco un de ces quatre  :D
te bile pas, MSE m'arrangera ca en deux coups de cuillère à pot ;)
