à mon tour de galerer avec le son sous dos =(
Démarré par buddy, Mercredi 17 Septembre 2008, 17:02:27 PM
buddy
bonjour à tous,
je sollicite à nouveau l'aide des experts car malgré mes recherches je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon probleme qui est :
Ma carte son (une SB PCI 128, CT4810) ne fonctionne pas sous dos alors que ça marche sans soucis sous Win98 et WinXP.
Mon autoexec.bat & mon config.sys sont bien configurés comme il faut (d'apres mes recherches sur le forum).
Le driver semble bien s'installer, mais lorsque je lance un programme qui sollicite la carte boum l'ordi plante et j'ai gagné un reboot gratuit.
.J'ai lancé SBTest pour voir=> ça plante
.Advmenu plante aussi
.Advmame avec un jeu CPS2 => le jeu s'est lancé et a planté au moment du son "l'écran Qsound"
.Meme chose avec Gradius (planté au niveau du warm up avec la petite musique)
Concernant les emulateurs/frontend j'ai d'abord pensé à un soucis de mémoire (vu comment le dos gere la mémoire) mais vu que ça plante des qu'il doit y avoir un son, j'ai révisé mon jugement)
Si quelqu'un peut me donner une autre piste à explorer parcequ'à part la carte son non compatible avec les drivers dos là je ne vois plus =(
ma config :
Carte mere Générique HP (impossible d'identifier le modele, j'ai désactivé la carton son intégrée, donc pas de conflit possible)
P4 Prescott
1Go Ram
J-Pac
ATI Radeon 9200 ou ArcadeVGA (j'ai les 2 si jamais ça peut changer quelquechose)
voilà, merci à tous ceux qui pourront éclairer ma lanterne !
nikos69
Tu peux faire un copier coller de tes autoexec et config.sys ?
Ton dos c'est celui avec win98 ?
Lok'tar !
buddy
oui mon dos est celui livré avec Win98 =)
pour l'autoexec :
mode con codepage preare=((850) C:\windows\command\ega.cpi)
mode con codepage select=850
keyb fr,,C:\windowscommand\keyboard.sys
SET PATH=%PATH%;C:\PROGRA~1\ATITEC~1\ATICON~1
SET BLASTER=A220 I5 D1 H7 P330 T6
SET SBPCI=C:\DOSDRV
C:\DOSDRV\SBLOAD
C:\DOSDRV\SBINIT.COM
C:\Windows\SMARTDRV.EXE
et le config.sys :
device=c:\arcmon.sys
device=c:\windows\himem.sys
device=c:\windows\emm386.exe noems novcpi
dos=high,umb
device=c:\windows\setver.exe
device=c:\windows\command\display.sys con=(ega,,1)
country=033,850,c:\windows\command\country.sys
voilà =)
nikos69
Lok'tar !
buddy
oui j'ai déjà parcouru ce topic ainsi que pas mal d'autres mais je n'ai toujours pas réussi à reésoudre mon probleme, j'avoue que je ne comprends pas comment ça se fait que sbtest plante surtout =\
onizukakun
moi j avais le meme probleme que toi et je l ai resolu en prennant un version inferieur d'advancemame j ai la 0.83 je crois en fait je suis redescendu au fur et a mesure jusqu a ce que le son ne fasse plus planter le PC, j espere que c est pour toi pareil car c'est simple a resoudre ^-
The old school Gamer is back
buddy
je vais essayer ça pour voir, mais sans etre pessimiste j'ai de gros doute vu que le SBTest ne passe pas =\
j'espere que ça va fonctionner que je profite enfin de mes quelques roms =)
liodel
Si tu as un lecteur de disquette et une disquette vierge,
Tu la mets dans le lecteur de disquette, tu demarres sous dos,
tu lances l'exe de PCI snifer que tu as copié a la racine par exemple
ca va te creer un disquette de boot
Tu bootes dessus et ça va te creer dessus un report.txt
Poste son contenu ici pour être sûr de tes réglages IRQ
buddy
merci Liodel, je vais tester ça =)
je pense avoir trouvé d'ou vient le soucis sur cette page il est marqué :
Important Notes:
1. Your sound blaster PCI card can not use IRQ 5. IRQ 5 is required by the legacy device.
2. Your sound blaster PCI card should not use the same IRQ as your video card.
3. You must first uninstall your current Sound Blaster DOS drivers in windows for my drivers to work (Start/Settings/Control Panel/Add Remove Programs/Your Sound Card).
4. You can customize the IRQ and DMA settings using the sbeset utility on all Live! and Audigy models. For help with the sbeset.exe command line parameters, in dos mode at the command prompt enter: sbeset.exe -?
Hors ds le bios de ma CM je n'ai pas le choix, ma carte vidéo et ma carte son sont obligées de prendre la meme IRQ.
Des que la carte son est sollicitée, ça plante tout donc je penche pour un bon gros conflit hardware du coup =(
je suppose que tu ne parles que de composant embarqué ?
t'as pas moyen de rajouter une carte video, histoire de voir ?
buddy
salut, nan ce sont pas des composants embarqués ... c'est ça l'pire, par contre la carte mere c'est une générique HP et ça ne m'étonnerait qu'à moitié que mes emmerdes viennent de là.
