Problème degauss sur n'styl avec écran VNS2000
Démarré par JimSifu, Mercredi 01 Octobre 2008, 21:57:23 PM
JimSifu
hello les gooverien
Voilà j'ai un petit soucis sur ma borne n'styl lors de mon retour de roadtrip vendée-moselle, j'ai nettoyé ma borne en arrivant puis je l'ai branché , ya eu un petit clac , genre un compo qui pete, puis fonctionnement normal avec mon mvs
ce qui me chagrinne c'est qu'a l'allumage on entends pas le degauss écran caractéristique des crt et en fait j'ai une marque de couleur dans le coin sup gauche :
Tache rose et quand je le mets en vertical c'est toute la partie gauche qui est rosé
j'en viens à me demander si le "clac" que 'ai entendu n'etais pas le composant qui gère le degauss auto :(
j'ai pensé à le brancher en manuel mais j'avoue que je suis assez newbie dans les cabs, donc dans la doc ils disent :
Démagnetisation :
-automatique par positor (Duo CTP) 6A/220v
-manuelle : éliminer le pont s17 et câbler le connecteur j9. en utilisant un cable de longueur nécessaire et un nterrupteur ou bouton poussoir
mais le prob c'est quand je matte ma carte d'apres le schéma de la doc le pont s17 c'es une résistance  :?
tite photo : Platine
j'ai pris soin de tester mes fusibles , ils sont OK
doit-je brancher en manuel , changer le compo (blanc sur la photo?) pour le mode auto ou alors utiliser un démagnétiseur de ce type : degausseur
et je suppose qu'il faut que je démonte la carte pour faire tout ça :(
ça me fait un peu flipper tout ça
merci
c'est quoi les couleurs de ta résistance, on voit mal sur la photo
JimSifu
Citation de: funkycochise le Jeudi 02 Octobre 2008, 05:56:04 AM
bon en fait c'est pas une resistance , merci du tuyau ;)
c'est juste un pont en "forme" de resistance à 1 seul anneau de couleur noir soit une resistance de 0 ohm
donc c'est bien un pont
je sais pas trop quel type d'interrupteur il faudrait que je mette sur J9 en + les trous ont l'air bouché :(
