Modifier une extention de Fichier ???
Démarré par BusterBill, Lundi 24 Novembre 2008, 17:14:45 PM
BusterBill
Bonjour
Suite à un petit souci sur ma EAGLES  :'(
J'ai trouver des infos à droite à gauche .
Dont une qui me dit que je doit ...(je  vient d'avoir une illumination ....je crois...) de renommer un fichier endt.lst   en  endt.bak
Illumination :: il faut les renommer en passant par le DOS?
Parque par window: macache
Non ?
ludal
Chais pas ce qu'est une EAGLES :) Mais pour le renommage d'extension, as-tu, dans les options d'affichage décoché l'option de masquage des extensions des types de fichier connus ?
sinon effectivement en ligne de commande tu peux renommer un fichier :
place toi dans le répertoire et fais
ren endt.lst endt.bak
BusterBill
Une EAGLE c'est une carte MULTIGAME avec une carte Flash 4go
et je l'ai rageusement RESETEE il y a peu
du coup j'essaye de la résuscité
Du coup  je vais renommer par le DOS je crois .
normalement t'as un dossier bak à la racine avec le fameux fichier endt.bak
tu le copies à la racine et tu le renommes en.lst
Seulement j'ai peur que çà soit la version d'origine, ce qui fait que tu as récupérer la liste des 100 et que donc çà soit précisement la procédure de restauration que le système est fait quand tu as modifié les dip switch...
BusterBill
En faite j'ai récupérer plusieurs fichier endt.lst
dont un provient d'un 413 en 1.
donc à priori la meme que la mienne.
L'idée est déja de voir ce qu'y va se passer en mettant ces fichiers là ay démarrage.
Car tout à l'air d'etre présent dans la CF.(le dos,window,mame,les 465roms (500 meme),les drivers video,son etc...
Y'a meme tous ce qu'il faut pour SNES etc
Y'a l'air d'avoir un master de base et une upgrade provenant de l'exterieur.
A suivre
Par contre y'a des truc chelou ,comme une aplication nommé STARTER qui est reconnu comme un "cheval de Troie" par l'antivirus.
